Znikaja mi litery dyskow i nie moge zainstalowac winxp. Poczatek instalki idzie i po chwili wyskakuje blad 04 i ze nie moze wczytac czy uruchomic setup… nie zapisalem sobie i zapomnialem czego dokladnie. Jak uda mi sie zalozyc partycje partition megicem i przydzielic litere to po formacie litera znika i nie widac tej partycji. Wspomniany program widzi partycje i znajduje na nich sporo bledow. Czy dysk nadaje sie tylko do wymiany? Przed tym problemem nie chcial zalaczac sie monitor i myslalem ze graficzna padla ale po wyjeciu i wlozeniu monitor startuje a teraz jest problem z dyskiem. Prosze o opinie.
Na początek sprawdź podłączenia wtyczek od dysków twardych.
Możliwe również że to wirus bootsektora ci mięsza z tymi literami dysków. Sprawdź kompa pod tym kątem.
Dobrze by było jeśli byś masz kumpla u którego można by było podłączyć twój dysk twardy i tam przeskanować go antywirusem.
No i miał byś pewność czy twój dysk nie jest uszkodzony (bo skoro u kumpla by też coś sie psuło to by oznaczało prawdopodobne uszkodzenie fizyczne dysku twardego).
czy dysk daje dziwne odgłosy gdy pracuje ? skoro tak prawdopodobnie może być uszkodzona mechanika dysku.
Czy piny(igły) w gnieździe dysku nie są ułamane, lub ruchome?
Czy po formacie bad bloki i sektory pozostają?
Jaki jest stan taśm? Czy nie są uszkodzone lub poluzowane?
Czy dysk był wyjmowany?
I tak jak mój przedmówca - dla 100% pewności stanu dysku najlepiej sprawdzić go na sprawnym sprzęcie.
zrób tak:
Usuń wszystkie partycje
postaw je na nowo
program do sprawdzenia, błędów na dysku HDD Regenerator
jaką masz kartę graficzną :?:
czy włączone masz ACPI w BIOS’ie :!:
podaj konfiguracje kompa
podaj dokładny błąd
