Mam problem z dźwiękiemw BF3, obraz chodzi płynnie bez problemu ale dźwięk tak dziwnie się tnie i słowa w dialogach powtarzane są 2 razy. Gram na średnich detalach włączone rozmycie i textury na maks.
Nawet gdy przełączę na niskie nic nie pomaga.
Instalowałem nowe sterowniki do karty dźwiękowej również nie pomaga.
Miałem podobnie na pc (w podpisie) .Musisz zmniejszać detale grafiki aż ci przestanie dublować słowa.zacznij od tekstur ustaw na średnie cieniowanie też.
Za słaby procesor, to jego wina. Na nim nie ustawisz płynnie BF, prawdopodobnie nawet na minimalnych detalach. Niech zgadnę, gdy nic się nie dzieje to jest ok, ale jak zaczyna się jatka to wtedy dźwięk jest powtarzany. Jeśli się nie mylę to twój procesor ma zegar 2,2 GHz, a BF wymaga min. 2,9. A i na tym nie da się grać.
Można zrobić żeby dźwięk się nie przycinał ale wiąże się to z wyłączeniem jednego rdzenia i wtedy grafika trochę laguje, jak chcesz to sam sprawdź, są 2 sposoby
uruchom grę ze zgodnością win95
lub
w trakcie grania wejdź w menadżer zadań+ppm na BF3.exe ustaw koligacje odznacz jeden rdzeń
I teraz pytanie za 1000pkt. dlaczego na jednym jajku dźwięk chodzi normalnie!
Wiem, ze to nie jest rozwiązanie ale zastanawia do myślenia, znowu jeden gość napisał ze mu teraz gierka zapiernicza po tym zabiegu u mnie lekko laguje graficznie ale żebyś wiedział jak bez tego rozwiązania dźwięk fixuje to byś inaczej gadał. Ja gierkę skończyłem ale czekam na pacha to wtedy jeszcze raz zagram.
matys11 , na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swoje posty i poprawić co trzeba. Niezastosowanie się do prośby będzie skutkowało przeniesieniem postów do śmietnika.
Jeśli macie procesory AMD dwurdzeniowe wystarczy że zainstalujecie AMD Dual Core Optymizer, wcześniej też miałem problemy z dźwiękiem a teraz wszystko jest OK:) nawet z trybem rozszerzonego stereo:D
wlaczasz gre i ją minimalizujesz wlaczasz menadżer zadań i wchodzisz w procesy szukasz bf3.exe klikasz prawym przyciskiem myszy dajesz ustaw koligację i zaznaczasz procesy 0 wchodzisz do gry i cieszysz sie plynnym dzwiekiem
U mnie gra się freezuje i słychać tylko dźwięk zamrożony w chwili np. ‘uciekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ no i komputer się zawiesza, że pozostaje reset.
Doszedłem do wniosków, że to wina dzwięku. Po prostu po wyłączeniu dzwięku z poziomu BIOSu gra działa idealnie.
Czy ma ktoś jakieś pomysły bo to nie stałe rozwiązanie bo ciężko grać w tą grę bez dźwięku.
Dodam jeszcze, że mam Gainwarda Geforce GTS 450 i przy instalacji sterowników w pakiecie znajduje się ‘realtek HD audio’ co w ogóle dla mnie dziwne, że sterowniki grafiki zawierają dzwiękowe i może tutaj w nich tkwi błąd?
– Dodane mniej niż minutę temu –
Problem rozwiazany, winowajca byly sterowniki HD Audio zawarte w pakiecie sterownikow graficznych od Nvidii.
Tak wiem dziwne to, ale po odinstalowaniu sterownikow dzwieku z Nvidii i zainstalowaniu tych typowo dla plyty glownej wszystko wrocilo do normy w grze.
