witam i prosze o pomoc.zmienilem sprzet i z XP przeszedlem na Viste.i wszystko ok ale mam duzy problem z dzwiekiem ktory “rwie” sie.mam porobione wszystkie aktualizacje.zainstalowalem nowe stery do Realtek HDA i inne kodeki pod Viste(moja jest 64b) i dalej to samo.dzwiek jest taki “rwany” czy tez “szarpany”.dzieje sie to zarowno w winmap czy innym programie odtwarzajacym muzyke.nawet jak laduje system dzwiek tez potrafi sie rwac.nie moge juz nic nowego wymyslec pomozcie.plisss
servus nie wiem jakiego masz kompa ale czy nie powinienes kupic visty 32 bit ? jesli masz slaby procesor to moze byc zbyt duza . Ja mialem podobny problem ale z 32 bit byl dla mnie za wolny
u mnie jak miałem vistę to przy odpalaniu zawsze się rwał ale tylko przy odpalaniu apotem już było normalnie a próbowałeś na systemowych ,na media playerze też Ci tak robi? nie wiem co masz za kodeki może zobacz te http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … 3.9.0+Full
to samo dalej na filmach czy grach tez rwie.zastanawiam sie czy to cos z pamiecia.ale wodotryski wylaczone, swieza instalka, na zegarze cpu widze obciazenie i cos nie chce mi sie wierzyc zeby przy 5 % obciazeniu rwal muzyke.moze cos jeszcze wylaczyc?
słuchaj jak możesz to weź jeszcze zobacz jak odinstalujesz te stery z visty zainstalować stery z xp, już nie pamiętam ale gdzieś mi tam migło że ktoś próbował w ten sposób i mu pomogło lub spróbuj na starszych sterach nowe nie zawsze znaczy że są najlepsze Ale przedtem zobacz jeszcze tutaj te są chyba do twojej płyty z asusa http://support.asus.de/download/downloa … uage=pl-pl
nic nie dalo to.wciaz to samo dzwiek rwie i jakby byl przesterownany w czasie rwania.moze to problem buforowania dzwieku.ale nie moge znalesc opcji takiej. :?
Według mnie jest to, że masz za słabą kartę muzyczną (ponieważ wbudowaną). Zrób tak Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk->Dźwięk->W zakładce Odwarzanie wybierasz głośniki->Właściwości->Zakładka Zaawansowane->W formacie domyślnym rozwijasz listę->Wybierz np. 16 bitowe,44100 Hz (Jakość CD).
lucyfer zmienilem jak mowiles i dalej to samo.dzwiek jest rwany nawet w czasie sygnalu ladowania Visty czesto.nieraz dzwiek potrafi cale kawalki mp3 byc ok a potem rwie jak najety.choc nic nie robie.co do sterownikow to obecnie mam zainstalowane wersje 6.0.1.5605 z 2008-04-17 a to jak sie nie myle ostatnia aktualizacja realteka.no chyba ze takie duze znaczenie ma to ze dysk twardy nie mam na s ata ale normalnie bo ma te 3 lata juz.ale filmy i gry dzialaja bez zarzutu(chodzi mi o grafike)
Logix nie pomoglo.dalej jestem w punkcie wyjscia.juz rece mi opadaja brak pomyslow.chyba zaniose kompa do sklepu skad kupilem
W dniu05.05.2008, o godzinie17:55został dopisany post przez dsfa5
w kwestii informacyjnej.juz wszystko ok.kwestia bledu lezala jednak w twardzielu.po zainstalowaniu wszystkiego na twardzielu s ata wszystko pieknie hula z ide vista64 ma jednak problemy
