Mój problem polega na tym, że obraz, który z początku wydaje się być dobrze zsynchronizowanym z dźwiękiem, zaczyna uciekać. Szukałem, ale znalazłem tylko odpowiedzi na to jak “przesunąć” dźwięk, a mi raczej chodzi o jego przyspieszenie.
Ponadto, podczas wczytywania filmu przez VirtualDuba wyskakuje taki komunikat :
[!] AVI: Variable bitrate (VBR) audio detected. VBR audio in AVI is
non-standard and you may encounter sync errors up to 5416ms when
attempting to extract WAV files or processing the audio in Direct Stream
Copy mode. Full Processing mode is recommended to decompress or recompress
vd ostrzega, że ścieżka audio zakodowana jest z vbr, czyli variable bitrate, zmiennym bitrate, niestandardowym dla avi (gdzie stosuje się cbr - constant bitrate, stały bitrate) i że może to powodować rozsynchronizowanie audio i video aż do 5 sek; w takim przypadku trzeba użyć trybu full processing mode, najpierw rozkompresować audio, a
potem ponownie go skompresować ze stałym bitrate i połączyć z video
(w przypadku rozkompresowania razem z video plik może osiągnąć gigantyczne rozmiary nawet kilkudziesięciu gb)
