system
(system)
25 Maj 2009 11:14
#1
Witam.
Mam dość dziwny problem, a mianowicie po formacie systemu (win xp sp2 ) nie mam dźwięku. Zainstalowałem wszystkie sterowniki do płyty głównej ( Gigabyte GA-M55S-S3 v2 ) chipsety i stery do karty dźwiękowej ( Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA nForce 550 (MCP55) ) jednak to nie pomogło. Ściągnąłem także Microsoft UAA Bus Driver KB888111 i też nic się nie zmieniło. Nie wiem gdzie leży problem, dlatego proszę Was o pomoc.
XMan
(XMan)
25 Maj 2009 11:37
#2
Płyta główna :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … s3_20.html
Sterowniki :
http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … s3_20.html
Zainstaluj 03/10/2006 Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )
5.10.0.5010 - 29.9 Mb / Audio /.
Jest w Zip-ie i po wypakowaniu wchodzimy w MSHDQFE -> Win2K_XP - klikamy dwa razy na ASetup ,
czekamy do pełnej instalacji a następnie restartujemy komputer.
Lub w tym samym folderze wchodzimy do następnego folderu pl - klikamy dwa razy na Install
oraz na kb835221 - restartujemy komputer.
Sprawdż .
Nie będzie dżwięku to odinstaluj sterowniki do karty dżwiękowej w ,Dodaj lub usuń programy", przeczyść komputer
CCleanerem : http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … +v2.19.901
U góry po lewej ,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner
póżniej ,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy.
/ podczas instalacji odchacz ,Automatyczną aktualizację CCleaner" oraz ,Dodaj pasek narzędziowy Yahoo" /.
Zainstaluj sterowniki Realtek R2.03 : http://speak.wrzuta.pl/plik/1LjjvmwbDu1/wdm_r203_xp
Zainstaluj DirectX 9.0c : viewtopic.php?f=7&t=213229
Sprawdż w Menedżerze urządzeń czy nie ma żółtych wykrzykników lub znaków zapytania, jeżeli są to w tym miejscu PPM / prawym przyciskiem myszki /- Aktualizuj sterownik…
/ masz płytkę ze sterownikami to najpierw włóż ją do napędu CD /.
Start -> Panel sterownia -> Dźwięki i urządzenia audio -> zakładki ,Audio" - ,Głos" -> sprawdź czy jest wybrana Twoja karta dźwiękowa. Jeżeli nie, to wybierz ją -> Zastosuj, OK.
Będziesz mieć problem z przednim panelem komputera / mikrofon oraz słuchawki / to zaznacz
v Wyłącz wykrywanie gniazda panela przedniego :
viewtopic.php?f=19&t=306625
system
(system)
25 Maj 2009 12:49
#3
XMan:
1. Zainstaluj 03/10/2006 Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version ) 5.10.0.5010 - 29.9 Mb / Audio /. Jest w Zip-ie i po wypakowaniu wchodzimy w MSHDQFE -> Win2K_XP - klikamy dwa razy na ASetup, czekamy do pełnej instalacji a następnie restartujemy komputer. Lub w tym samym folderze wchodzimy do następnego folderu pl - klikamy dwa razy na Install oraz na kb835221 - restartujemy komputer.
bez rezultatów
XMan:
2. Nie będzie dżwięku to odinstaluj sterowniki do karty dżwiękowej w ,Dodaj lub usuń programy", przeczyść komputer CCleanerem : http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … +v2.19.901 U góry po lewej ,Cleaner" na dole Analiza - Uruchom Cleaner póżniej ,Rejestr" Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy. / podczas instalacji odchacz ,Automatyczną aktualizację CCleaner" oraz ,Dodaj pasek narzędziowy Yahoo" /. 3. Zainstaluj sterowniki Realtek R2.03 : http://speak.wrzuta.pl/plik/1LjjvmwbDu1/wdm_r203_xp 4. Zainstaluj DirectX 9.0c : viewtopic.php?f=7&t=213229
Ten krok też się nie powiódł… niestety
ps:
Jedyny żółty wykrzyknik jaki mam jest przy PCI device (?)
XMan
(XMan)
25 Maj 2009 13:33
#4
I tu jest problem.
W Menedżerze urządzeń nie powinno być nigdy żadnych żółtych wykrzykników lub znaków zapytania.
Zainstalowałeś prawidłowo sterowniki do chipsetu płyty głównej - Chipset :?:
Jeżeli nie to pobierz i zainstaluj :
12/02/2009 NVIDIA MCP55 Chipset Driver (include chipset\lan\sata raid driver) 9.16 - 30.3 Mb .
Jest w Zip-ie i po wypakowaniu wyszukujesz setup - klikasz dwa razy, czekasz - restartujesz komputer.
Dodatkowo jeżeli masz dwa napędy CD/DVD to włóż do jednego płytkę ze sterownikami a do drugiego płytkę
z systemem i w Medżerze urządzeń tam gdzie jest żółty wykrzyknik PPM - Aktualizuj sterownik…
/ jeżeli masz jeden napęd to możesz sprawdzić oddzielnie /.
system
(system)
25 Maj 2009 14:05
#5
płytki ze sterownikami nie mam, ale zrobiłem to z płytką od systemu i problem z pci device zniknął jednakże pojawił się nowy wykrzyknik przy tym Audio Device on High Definition Audio Bus
XMan
(XMan)
25 Maj 2009 14:08
#6
Brak sterowników do karty dżwiękowej - problem.
Prawidłowo wszystko zainstalowałeś UAA i te sterowniki które podałem ?
Jeszcze w Menedżerze urządzeń tam gdzie jest karta dżwiękowa -> PPM -> Odinstaluj - zrestartuj komputer - zainstaluj ponownie.
system
(system)
25 Maj 2009 14:22
#7
Już działa, wielkie dzięki za pomoc:))
