Witam,
Od wczoraj posiadam nową jednostkę. Płyta to MSI B350 Gaming Pro (r5 1600), system windows 10 64 bit.
Problem jest taki, ze soundbara mam podlaczonego do plyty glownej przez HDMI. W ‘‘urzedzeniach do odtwarzania’’ wszystkie sa jako niepodlaczone, oprocz realteka, przez ktory dzwiek tak czy siak nie dziala. Sterowniki do płyty głównej oraz karty graficznej zostały zainstalowane. Bardzo prosze o pomoc.
A masz kartę dźwiękową? Spróbuj podłączyć aż wykryje Ci sprzęt. Ja podobnie miałem, ale nie przez hdmi a przez kartę dźwiękową i poszło:)
mam Realtek ALC1220 w plycie glownej. Odlaczalem i podlaczalem kabel juz z milion razy i nadal nic. Lece juro kupic kabel optyczny i mam nadzieje ze z tym problemu nie bedzie
Nieważne jaki masz Realtek. Jak zainstalowałeś sterowniki, to po zainstalowaniu powinieneś mieć dźwięk. Zobacz w ustawieniach sterownika, bo u mnie też na Windows 10 powodowały braku dźwięku a szczególnie, gdy miałem włączony efekt Surround z 3D. Kupowanie kabla optycznego nic Ci nie da. Jak masz zestaw głośników, to wystarczy:)
I domyślam się, że w ustawieniach odtwarzania masz wybrane odpowiednie urządzenie.
Hej,
Moment, moment. A masz komputer wyposażony w osobną kartę graficzną? Jeśli tak, to pewnie zintegrowana karta graficzna jest zdezaktywowana, przez co port HDMI z płyty głównej nie działa. Trzeba podłączyć do portu HDMI z karty graficznej dedykowanej.
Co do kabla optycznego, to do którego złącza chciałbyś go podłączyć?
Pozdrawiam,
Dimatheus
w karcie graficznej mam 1 port hdmi i uzywam go do monitora. Ryzen zintegrowanej karty graficznej nie ma w ogole, moze w tym problem. Jak sprawdzalem inne glosniki przez zlacza jack to dzialaly bez problemu, dlatego tez chcialbym sprobowac kablem optycznym bo mysle, ze bedzie dzialalo. Jest on wokol jackow wychodzacych z plyty glownej.
Hej,
Jeśli masz możliwość podłączyć monitor innym złączem - przez DVI na przykład - warto zrobić próbę i podłączyć soundbar przez HDMI. Jeśli zaś karta wysyła sygnał optyczny, to wszystko powinno działać poprawnie przy takim połączeniu.
Pozdrawiam,
Dimatheus
monitor ma jeszcze zlacze d-sub. Niestety karta graficzna takiego zlacza nie posiada. Sprobuje jutro zdzialac co nieco z kablem optycznym - moze to sie uda.
Hej,
Czyli nie zostaje nic innego, jak właśnie połączenie kablem optycznym.
Pozdrawiam,
Dimatheus
Dziekuje bardzo za wszystkie odpowiedzi.
