Witam robię światło w garażu i mam problem, mam żarówkę na dworze i chciałbym ją odpalać w garażu (chodzi o żarówkę nr 1) i mam pytanie czy i jak da się to zrobić? z całą resztą sobie poradziłem ale nie zaznaczałem tego na rysunku żeby był bardziej czytelny, moja prośba jest taka żeby ktoś połączył mi na tym rysunku te kabelki żeby to zadziałało
Chyba chodzi Ci o coś takiego:
Jedno kółeczko w puszcze to jeden zasick, kółeczka nie są ze sobą połączone.
dzięki za odzew, tzn kółeczka reprezentują śruby czyli na jednej blaszce są trzy śrubki, a blaszek jest cztery
Cześć!. Dawniej było wszystko prostsze,a zasilanie na światło miało dwa przewody. Zero było niebieskie ,a faza brąz.
Obecnie stosuje się trzeci przewód ochronny -żółtozielony.Aby nie komplikować Ci sprawy ,powiem tak;przewód zerowy
(niebieski) daj bezpośrednio na obydwie żarówki. Przewód fazowy (brązowy) , daj na wyłącznik,a z wyłącznika jeden przewód na żarówkę nr;1, a drugi przewód na żarówkę nr;2. Wtedy wszystko będzie działać dobrze.
Pozdrawiam -niejan.
Armin , mały błąd wkradł się do twojego rysunku, zjarałbyś kable albo włącznik :lol:
A tutaj masz narysowane to co niejan napisał:
Panowie tylko cały interes polega na tym żeby wykorzystać żółty kabel (prawy górny róg na rys) i zrobić to na 3 przewodach! ponieważ żarówka nr 1 i kable F i N są na jednej ścianie oddalonej 5m od garażu
Zrobiłem taki rysunek, pewnie jest coś źle to mnie poprawcie
Cześć!. Jest dobrze.
Pozdrawiam - niejan.
no to super, wielkie podziękowania dla was za pomoc, pozdrawiam i życzę miłego weekendu
– Dodane 28.08.2010 (So) 12:01 –
Dzisiaj wszystko zmontowałem śmiga tak jak powinno
