Problem wynika z braku dopasowania ilości klatek do częstotliwości odświeżania monitora. Youtube wyświetla 30 czy w niektórych filmach 60 klatek, co powoduje nieparzystą ilość przy 144Hz monitora. Nie jest to większym problemem w wypadku pojedynczego monitora, ale przy konfiguracjach multi LCD o różnej ilości Hz pojawia się problem. Na pewno zaktualizuj sterowniki graficzne do najnowszej wersji. Możesz spróbować wyłączyć akceleracje GPU. Gdy używasz Radeona wypróbuj różne opcje skalowania
Na próbę możesz ustawić, gdy jest taka możliwość częstotliwość odświeżania 120Hz i sprawdź efekty. W przypadku Nvidii możesz sprawdzić program Nvidia inspector. Można tam ustawiać różne profile ustawień rozdzielczości, ilości Hz dla różnych zastosowań.
Większa ilość Hz to nie zawsze zaleta. Przy wysokich częstotliwościach odświeżania zdarza się, że pojawia się smużenie o czym była swego czasu mowa przy jednej z recenzji również monitora BenQ.
“120 Hz optimal, 165 Hz lags more
Lag also varies with the refresh rate. Higher frequency is not automatically better. As we can see on 60 Hz, a significantly different experience than 120Hz and up. At 144 Hz and 165 Hz, this difference becomes sharper. 165 Hz lags more than 144 Hz. Optimal level seems clearly to be 120 Hz, where we have the least lag.
This naturally raises the question of what benefit we get from the capacity to reach 165 Hz when it is, in a sense, worse compared to driving 144 Hz? Yes, it is easy to fall into the trap of chasing numbers instead of actual performance. If ghosting bothers you the most, the PG279Q is optimal at 120 Hz and it is also possible to reduce the trailers further if you opt out of the G-Sync to run ULMB.”
Na pulpit i yt ustawiłbym 120Hz i rozdzielczość o 2px większą od nominalnej (jeśli będzie możliwość). To powinno dać najlepsze efekty.
P.S. Jeśli chcesz przedstawić jakiś problem z monitorem to musisz go nagrać z zewnątrz. W przypadku nagrywania obrazu wyrenderowanego przez GPU problemu nie będzie widać, gdy ten powstaje na dalszym etapie wyświetlania obrazu.
Kabel tutaj nie jest winny. Koledzy Cię wyprowadzają w maliny.
