Mam pewien problem otóż gdy mam jakiś filmik np. w GRAW czy Conflict Global Storm jest tak co 2 sekundy się zacina na sekunde w skutek czego głos jest szybszy niż obraz niby nic ale strasznie mnie to wkurza może ktoś wie jak to naprawić
a aktualizowałeś sterowniki od karty graficznej??i czy komp spełnia minimalne wymagania sprzętowe??
Złączono Posty : 24.01.2007 (Sro) 19:25
w danej grze
stery aktualizowałem a wymagania na pewno spełnia
jaką masz kartę??
Złączono Posty : 24.01.2007 (Sro) 20:34
i podaj wersję sterownika do niej
Złączono Posty : 24.01.2007 (Sro) 20:35
i sprawdź przyspieszenie sprzętowe
Złączono Posty : 24.01.2007 (Sro) 20:39
i podaj przy okazji informacje o swoim sprzęcie
radeon 9600
athlon 64 3000+
płyta gigabyta
768 RAM
Daro7 , a czy ta gra jest oryginalna?
GRAW mam oryginał a Conflict Global Storm mam z cd-action na luty
http://www.gry-online.pl/S048.asp?id=1&numer=485
Złączono Posty : 26.01.2007 (Pią) 6:45
coś sobie przypomniałem jak miałem oblivion to jak był filmik to mi się włanczał ffdshow i nic się nie działo
to może odinstaluj ffdshow, przeczyść rejestr i zainstaluj ponownie najnowszą wersję…
do obka potrzebny ffdshow ale u mnie bylo ok
ściągnąłem tego ze strony dp i rejestr też przeczyściłem i dalej to samo
Próbowałeś z nowym DirectX? Może zdefragmentuj dyski Perfect Disk…
Wirusków oczywiście nie ma?
DirectX mam 9.0c a wirusków raczej nie mam
z grudnia???
raczej to wiesz,… przeskanuj antywirem oraz online dostępnymi na vortalu, defragmentacja jak najbardziej wskazana…
to zrobię teraz skan avastem i jeszcze jedno ten problem mam tak gdzieś od listopada
ok jak zrobię te skany i defragmętacje to się odezwe
znalazłem ten program do defragmentacji wersje 8 build 46 co prawda po ang ale spróbuje tym zrobić
ale najlepiej odpisuj mi na wszystko o co pytam, bo nie chce mi sie drugi raz powtarzac… przeskanuj też online pandą z vortalu!
ej a jak włączyć defragmętacje w tym programie ??
czysto avast panda cisza
:x instalujesz, wchodzisz klikasz na dysk i chyba coś tam “smart pefrorm defragment” …
Też tak miałem w kilku grach ale to wynika z wymagań gry.Poprostu jeśli wszystko masz ustawione na maxa to głos z filmem się nie zgadza.Oczywiście jeśli masz słabszy komputer.
tam nie ma nawet czegoś takiego
No to ‘entire drive’ a tamta komenda była w Perfect Disk 7…
lipa nic nie dała defragmentacja dalej to samo
