Chyba jednak nie. System (folder Windows, Program Files i Documents and Settings) pewnie tak, ale na partycji, którą próbujesz uruchomić są pewnie pliki startowe systemu (ntldr, boot.ini itd). Sprawdź to dokładnie, zanim uda Ci się jednak sformatować ta partycję - unikniesz kłopotów z uruchomieniem systemu z tej “innej partycji”
BTW: “W DOSie”? To znaczy uruchomiłeś komputer z dyskietki startowej Windows 9x/DOS? Czy tylko uruchomiłeś okienko cmd.exe?
Jaśniej. Pewnie, że jaśniej. Cmd.exe to nie jest DOS - mimo, że ma czarne okienko i wymaga klepania poleceń z klawiatury :). To po prostu kolejny program uruchomiony w Windows. Zresztą w Windows NT i późniejszych Dosa już nie ma. I dlatego nie mogłeś sformatować przy jego pomocy partycji.
I nadal podtrzymuję, że na partycję D:\ instalator Windows skopiował tylko dane. Pliki startowe wylądowały na C: i dlatego ta partycja jest traktowana jako systemowa (dokładniej - rozruchowa).
Nie formatuj partycji C, po prostu usuń zbędne pliki - nie ruszając plików z katalogu głównego: ntldr, boot.ini, bootfont.bin itd.
A jeżeli jednak chcesz/musisz sformatować C: - przygotuj się na użycie konsoli odzyskiwania i poleceń fixboot i fixmbr (to ostatnie w przypadku, gdy na C:\ Zainstalujesz system inny niż XP).
Instalowalem windowsa na Partycji D: wczesniej niz na C: to w takim razie jakos musial ten windows odpalic co nie?
Czyli mam rozumiec ze po instalacji Linuxa, jak bede mial zamiar wlaczyc Windowsa to bede musial wlozyc plytke z Winem…i co wtedy? Gdzie wpisac ta komende?
Spróbuj tak: wrzuć płytke instalacyjną windows i gdy dojdziesz w instalatorze do formatowania to po prostu usuń partycje C: (i wstaw nową: będzie czysta i niesformatowana, instalator linuksa sobie poradzi) Sam tak robiłem.
Skoro Windowsa masz też na D: to nie widzę możliwości, że część tych plików wylądowała na C:
goomish dobrze napisał, jak sformatujesz C to stracisz możliwość uruchamiania drugiego Windowsa, a po instalacji nowego systemu na C nie jest łatwo odbudować pliki startowe. Zawsze obojętnie na której partycji się instaluje system pliki startowe są umieszczane na C.
plików startowych nie instalujesz, one są tworzone podczas instalacji i jeśli sformatujesz C utracisz system, który masz na D i to co masz na C czyli wszystko.
No… tak źle to nie jest Trochę trzeba podłubać, no i niestety nie z poziomu Windowsa - konieczne będzie użycie konsoli odzyskiwania i jakiegoś innego XP lub Windows 2000.
Pierwszy krok to skopiowanie z C: na D: plików ntldr, Bootfont.bin, NTDETECT.COM, boot.ini (to te konieczne, poza tym można skopiować AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS ,IO.SYS i MSDOS.SYS ale nie jest to konieczne).
I tu łatwa część zadania się kończy, ponieważ w tym momencie “zmieniła się literka dysku partycji rozruchowej” (no, zmieni się, jak sformatuje C: ) i “nie będzie można się zalogować”. Naprawienie tego jest możliwe, ale wymaga dłubania i dostępu do regedit.exe i plików rejestru systemu z partycji D: -> http://support.microsoft.com/kb/249321/pl . Artykuł dotyczy Windows 2000 ale informacje i porady w nim zawarte obowiązują także dla XP.
