Witam, mam taki problem że jak wczytują się pliki windowsa na niebieskim ekranie to po zładowaniu plików, wyskakuje niebieskie tło z napisami że coś że trzeba usunąć dyski twarde bo mogą być uszkodzone, oraz o wirusach (lecz robiłem pełnego skana i usunąłem wszystko co było) więc nie widzę wirusa. Pomoże ktoś? bo mam tak zamulony komp od 11 lat nie formatowany xdd ;d (1 gb ram i 1.73 GHz procesor więc wyobrażcie sobie jak muli)
kwaQu
Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.
Zdecyduj się co chcesz robić.Format dysku czy instalować system?
w czasie instalacji wybierz dysk " C " i formatuj
Chce formata zrobić.
http://forum.dobreprogramy.pl/wymazanie-dysku-twardego-programem-activkilldisk-t367772/ - jak to zrobie i potem zainstaluje z pendrive windowsa to będzie dobrze?
Co do tego linku to nie rozumie tego punktu: Zatrzymaj (koniecznie!) bootowanie na BIOSie lub na wyborze napędu, wyjmij płytkę CD z Activ@KillDisk’iem i wyłącz komputer przyciskiem POWER. - to czyli mam włączyć BIOS (del) i wyjąć pen drive?
Tak! Zatrzymać restart komputera na BIOSie, wyjąć pendrajw i wyłączyć komputer przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku POWER na obudowie. Tak wygląda zakończenie tzw. wymazywania (zerowania) dysku twardego.
Od tego momentu masz czysty dysk i możesz robić całkowicie “czystą” reinstalację systemu z płyty lub pendrajwa.
a mam w biosie ustawić aby czytał jako USB, jako pierwszy? a nie jako CD ROM?
Tak! Najczęściej jako USB-HDD na pierwszym miejscu.
I jak to wymarze i zrobię tak samo jak na poradniku i zainstaluje z pen driva windows xp to bede miał tylko windowsa?
a jak bede miał pustego windowsowa to jak sciągne sterowaniki bo chyba bez sterowników nie mam internetu bo potrzeba sterownika do internetu a jak nie to normalnie ściągne wszystko?
Dlatego przed taką operacją warto pobrać odpowiednie sterowniki, chociaż do kart sieciowych, i zapisać je na jakimś nośniku (np. pendrajwie) aby móc je zainstalować zaraz po reinstalacji systemu i mieć kontakt z internetem dla pobrania reszty sterowników już na świeżo zainstalowanym systemie.
Okey dzięki za pomoc, jutro robię i zobaczę czy się uda
No i ■■■■…
nie wyskakuje żadne czerwone okienko…
ma ktoś inny sposób na formata z pendrijwa?
zrób przy pomocy tego
wypal płytkę z programem
http://www.dobreprogramy.pl/GParted,Program,Windows,13209.html
Ale ja chce pełnego formata zrobić a nie partycjowanie.
to robisz pełny format,a nie dzielisz na partycję ,ja podałem filmik instruktażowy
http://www.zaradni.pl/technologia/jak-sformatowac-komputer/1,2424
Okey jutro próbuję!
Dzięki zrobiłem formata chodzi jak nowy dzięki! ![]()
