Mam problem z FPS’ami. (Fps’y to klatki na sekunde). Mam celerona 1,7 ghz , 384 mb ram , łącze 384 kb/s , karte graficzną słabą GeForce 2 mx 400 , chyba najnowsze stery . Po reinstalce gry , po skonfigurowaniu grafiki na nieco gorszą żeby było więcej fpsow , gra muli + mam 10-20-25 fpsów ;/ Przed reinstalką miałem lepszą grafike a gra sie nie muliła i miałem w granicach 40-50 fpsow…
To może być jedna przyczyna.
Czy przypadkiem nie zmieniłeś na Software ??
Własnie tu tkwi problem że nie moge włączyć trybu OpGL
Zainsteluj NAJNOWSZE sterowniki
Hmm… z tego co pamiętam to niezbyt OpenGL w tej grze działa na GF2MX400 miałem tę kartę (na poprzednim kompie) i grałem na DirectX
To była wina sterów… Miałem nowsze niż są aktualnie na stronie producenta… Tamte były niedorobione. Zmieniłem z 82.12 na 81.98ENG i wszystko jeździ. Z bardzo dobrą grafą w OpGL wyciągam po 70 fpsow !
Jak chcesz mieć 100 fps to wyłącz syrchronizacje pionową … Pozdro
Jak synchronizacje pionowa? Jak to sie wyłancza?
Jak masz karte nvidia to poprostu : prawy przycisk myszy // właściwości // Ustawienia // Zaawansowane // Nazwa Twojej karty i tam gdzieś musi być … Nie umiem powiedzieć dokładne bo to zależy też od sterownika
tylko wlasciwie poco wiecej niz 100 FPS? prawda jest taka ze ludzkie oko rejestruje okolo 30 FPS
Przy większej ilości fps’ów m.in. celownik się szybciej zmniejsza, więc łatwiej trafić
