Problem z GeForcem 7900GS w Viscie
(Mateuszficu) #1
Witam! Niedawno nabyłem Windowsa Viste, wczoraj zainstalowałem, a tutaj nie miła niespodzianka... włączam jakąś grę w trybie 3D i wyskakują jakieś kolorowe paski, linie i kropki, zupełnie tak jakby karta była uszkodzona. Do tej pory instalowałem sterowniki: 158.24 (nie chodziły) i 97.46(to samo co na oryginalnych). Co mogę jeszcze zrobić? Dodam jeszcze, że w XP było wszystko w porządku.
(Irnmaiden) #2
Poszukaj sterów pod VISTĘ
(Mateuszficu) #3
No to przecież były właśnie sterowniki pod Viste.
(Irnmaiden) #4
Aha. Spróbuj pobrać aktualizację Windowsa i potem odpalić wszystko.
(Mateuszficu) #5
Zrobiłem to już wcześniej i dalej :frowning: Może lepiej odinstaluje, może coś powoduje konflikt... :shock:
EDIT
Yyy nie wiem czy to jest normalne ale przy zrobieniu print screena nie ma tych pasków, tylko normalnie wyrenderowany obraz... :?
(Irnmaiden) #6
Daj konfig sprzętowy:-)
(Mateuszficu) #7
C2D E6300 1,86Ghz ; 2GB RAM Crosairr
(Irnmaiden) #8
Jest takie coś?
http://www.frazpc.pl/b/178407
Podkręcałeś ją ;/
(Mateuszficu) #9
Dokładnie to samo :sciana: , a do tego ta sama karta ;/.
Podkręcałem, ale tylko wcześniej w XP-ku, a teraz chodzi na standardowych ustawieniach.
Spróbuje zmniejszyć taktowanie...
(Irnmaiden) #10
Jeszcze jedno - jaki monitor masz ??? Podłączony przez DVI ?
(Mateuszficu) #11
Benq FP91GP, podłączony przez DVI.
I jeszcze jedną rzecz odkryłem... po dłuższym przestoju kompa jak nic nie robie ten problem też występuje ;/
(Lukasz102) #12
a jaki zasilacz? na mojej 6600 przy słąbym zasilaczu miałem tak jak grałem
(Irnmaiden) #13
Możliwy:
1.Problem z tkotowaniem
2.Problem z zasilaczem
3.Problem z chłodzeniem karty graficznej. Daj temperatury :slight_smile: np. Everestem
(Mateuszficu) #14
Zasilacz to Enermax 460V ATX 1.2.
Temperatury są raczej niskie, karta jest zimniutka ale zaraz to lepiej sprawdze.
Najprawdopodobniej to problem z taktowaniem :frowning: Czyli co?? Chyba na serwis??
(Irnmaiden) #15
No chyba serwis. Jeszcze spróbuj kontaktu z pomocą techniczną GIGABYTE.
(Mateuszficu) #16
Czemu Gigabyte jak to karta Galaxy? :stuck_out_tongue:
(Emilmlo) #17
A gdzie on pisał że ma grafe od galaxy ?? :lol:
(Irnmaiden) #18
Aha... To kontakt z pomocą techniczną GALAXY. Pomyliło mi się ze swoją płytą główną :slight_smile:
(Mateuszficu) #19
Odurniałem... :glupek2: POWIEDZCIE MI CO JEST GRANE??? :o
Zrobiłem tak:
1.Zainstalowałem nTune do podkręcania albo odkręcania w moim przypadku heh :lol:
2.Przy ustawieniu zakładki regulacja ustawień procesora graficznego albo przy zakładce dostrajanie systemu włączały się te artefakty
3.Zresetowałem komputer
4.Doszedłem do wniosku, że może zmniejszenie rozdzielczości w windowsie coś da
5.No to zmniejszyłem :slight_smile:
6.Włączyłem tą zakładkę... ku mojemu zdziwieniu nie było artefaktów
7.Zmniejszyłem taktowanie na najmneijsze jakie było
8.Włączyłem jakąś grę
9.Chodziła :jupi:
10.Zwiększyłem z ciekawości taktowanie na początku na standardowe i potem nawet na dużo wyższe
11.Bez problemów :stuck_out_tongue:
12.Zwiększyłem rozdzielczość do wejściowej
13.Też bez problemów! !!
Może ktoś obcykany w tych sprawach mi to wyjaśni... :rotfl2:
EDIT
Mała, wszystko wyjaśniająca pomyłka, to nie zależy od rozdzielczości tylko od kolorów. Problemy są gdy ustawie na 32bity, przy 16 jest wszystko w porządku! !!
Czy na pewno została mi tylko pomoc techniczna i serwis? :frowning:
(Irnmaiden) #20
Tak mi się wydaje, bo 16 bitów to jednak nie dużó :frowning:
Chyba, że ci wystarczy
