mam maly problem z karta:| otoz zmienilem karte z Geforce 2MX 32MB na Gigabyte Radeon 9550 128MB 128bit…i dziwne rzeczy sie dzieja heh;/ otoz sam system dobrze dziala…elegancko ale w grach i tym podobnych wykorzystujacych 3D ilosc fpsow jest czesto mniejsza niz na moim starszym GeFocre’ie:| wszesniej grajac np w CS 1.6 jak juz zaczelo sie przycinac to tylko fpsy malaly ale tak stopniowo a teraz gram i nagle ostra zwiecha fpsy mi lataja od 20-60:| w niektrych grach jeszcze gorzej, testujac karte po wlozeniu np w nizszych rozdzielczosciach chodzila niekiedy gorzej niz w wiekszych:| niby karta troche sie dlawi przy procku 1.0GHz, ale i tak powinna chodzic lepiej niz ten GeForce:| probowalem zmienic stery, instalowalem najnowsze Catalysty, starsze, nawet te ktore byly z karta i nic czasem bylo jeszcze gorzej;/ Omegi tez nie pomogly:|, wczesniej jakies pol roku temu mialem od kumpla Radeona 9600pro i nie bylo problemu… co sadzicie o tym, bledy w systemie, format, inne stery, aktualizacja sterownikow od plyty?;/
sprobuj podkręcić programem atitool o jakieś 10 procent i wtedy zobaczysz różnice albo ściągnij stery omega i zaznacz przy instalacji aby twoja karta działła jak 9800 pro
napisalem wyzej, ze juz instalowalem je:| Omegi, catalysty probowalem roznych wersji obu z nich i to samo:| i dzieje sie tak tylko w pelnym 3D gier;| sam system dziala idealnie…
w 3d mark 2003 w tescie Wings of Fury, tym z samolotami animacja sie zachouje…normalnie…calkiem dobrze…a fpsy mierzylem odpowiednio: FRAPSEM, a w cs zawartym miernikiem
zobacze jak wroce ze szkoly bo teraz siedze w szkole :] z tego co pamietam w rozdzielce 1024x768 nie cielo sie, chodizlo plynnie ale pozniej jak wiecej obiektow zaczelo sie pojawiac juz fps spadalo…wiadomo karta nie jest potworem:)
3dmark 2003 zachowuje sie jak nalezy…wszystko okay z nim…ale co z reszta:|
Złączono Posta: 22.11.2007 (Czw) 19:53
zrobilem restore obrazu dysku ktory byl zroibiony swiezo po instalacji…zainstalowalem 3d mar 2003…dziala bdb…jak na moj sprzet…cs dalej klaci niemilosiernie:|
Złączono Posta: 23.11.2007 (Pią) 19:14
czy to normalne ze na sprzecie: Duron 1.0ghz 256MB DDR, Radeon 9550 128MB 128Bit tnie sie cs? tzn animacja spada niekiedy do 30fps:|
