Przejde odrazu do rzeczy.Wczoraj sformatowałem komputer po formacie mimo proby zainstalowania sterowników nie chce działać głos.Kiedy instaluje sterowniki do mojej płyty głównej wyskakuje komunikat ,że minimalnie wymagany jest Serwice Pack 1.
Po zainstalowaniu Serwice Pack 3 nadal przy próbie zainstalowania sterowników audio wyskakuje ten sam błąd czy ktoś może podać dobre stery ? Nazwe płyty podałem w pierwszym poście.
Są tam tylko dwie wersje: Version V5.10.0.5116 oraz Version V5.10.0.5027 .
Ta druga składa się z trzech plików:
“Please download all 3 files (Realtek51005027-*.zip), extract them into one folder, execute Realtek.part1.exe” - to we wcześniejszym poście przetłumaczył (zauważyłem po edycji) Poraj
Zainstalowałem Serwice Pack 3 i zainstalowałem te sterowniki jednak kiedy odpalam plik ‘‘Setup’’ nadal wyskakuje komunikat , że mam niezainstalowany conajmniej Serwice Pack 1 zainstalowałem również net framework ale nic to nie daje.
Zainstalowałem sterowniki LAN ale przy próbie zainstalowania tych drugich Microsoft UAA Bus Driver … wyskakuje komunikat , że ‘‘instalator wykrył , że wersja dodatku Serwice Pack tego system jest nowsza niż aktualizacja , którą chcesz zainstalować. Nie ma potrzeby instalowania tej aktualizacji’’.Po raz kolejny przy instalowaniu sterowników audio pokazuje się komunikat : ‘‘Setup has detected the version of the installed on your system is lower than what is necessary to apply this setup.At minimum ,you must have Serwice Pack 1 installed for Windows XP’’
