Używam opery 8,01 i gdy chę zoabczyc filmik na tych stronkach co koelga, to obraz idzie ale dźwięku nie mam.
Jest już nowa darmowa wersja opery 9.1 więc ją zainstaluj
Czy muzyka np. z winampa gra dobrze?
Nie masz wyciszonych głośników? Wszystko dobrze podłączone? Stery od karty dźwiękowej zainstalowane?
ściągnij i dodaj do rejestru.
U mnie pomogło sprawdz czy i tobie pomoże miałem dokładnie taki sam problem
http://www.republika.pl/bercik64/FIX%20by%20mgr.inz.Player.reg
Nie che instalować nowej wersji, całą konfiguracje będe musiał na nowo ustawiać, a przed reinstalka na tej wersji wszytko działało. Muzyka gra jak najbardzie poprawnie, wszelkie ustawienia w karcie dźwiękowej są poprawne, sprawdzałem 4 razy, więc powinno grac. W rejestrze boje się mieszac, nie znam się na tyle.
Może jakiego s kodeka brakuje mi czy cos ?
pigmaalion
przy instalacji nowej wersji wszystkie ustawienia zostaną zachowane.
Całe mieszanie w rejestrze sprowadza się do dwukliku i kliknięciu tak więc spróbuj
ok. czyli co, mam to wkleic czy jak ? bo wejde na tego linka to mam z rejestru wpis ale kolega napisał “ściagnij i dodaj”
Złączono Posta : 28.12.2006 (Czw) 19:51
a włąśnie się okazało ze równiez nie słychać dźwięków z gg, co to moze być nie tak w komie że takie komplikacje ?
no więc skopiuj to i wklej tam gdzie się wklepuje adresy stron.
następnie wejdzie ci na stronkę.
Klikasz plik–> zapisz jako -->wpisujeszcoś.reg i klikasz zapisz
po zapisaniu np. na pulpit pojawi ci się ikona i klikasz ją 2x po czym włączasz na nowo przeglądarkę i powinno działać
wystarczy ściągnąć miałem ten sam problem i to pomogło
problem poruszany wiele razy na forum
opcja szukaj
