Gra działała bez większych zarzutów do momentu aż nie zaktualizowałem sterowników (Aktualne sterowniki to: GeForce 310.90 Driver, DireX 10). Od momentu zaktualizowania sterowników gra przestała działać - podczas próby uruchomienia gry nic się nie dzieje, na chwilę wzrasta obciążenie CPU i po chwili spada, po użyciu alt+ctrl+del w procesach widać niby działające gta_sa.exe, ale nic się nie dzieje, ani próby kilkukrotnego włączenia gry, ani zabicia procesu i ponownego uruchomienia gry. Próbowałem reinstalacji, jednak nie dała żadnego efektu. Problem jest w tym, że przy próbie zainstalowania starszych sterowników pojawia się komunikat, że istnieją nowsze sterowniki na komputerze, a dodatkowo potrzebuje w miarę aktualnych sterowników ponieważ grywam też w gry z 2012-2013, które tego wymagają. Stąd moje pytanie, czy jest jakiś program, albo cokolwiek co może pomóc na ten problem? Gra jest sentymentalna i zdarza mi się jeszcze od czasu do czasu grać w nią z kolegami, dlatego chciałbym, żeby działała.
jeśli to jedyne rozwiązanie to tak zrobię wieczorem, o ile do tego czasu nie poda ktoś rozwiązania, które pozwoliło by mi nie cofać się do starszych sterów.
Jeśli chcesz zainstalować starsze sterowniki to musisz odinstalować obecne i najlepiej jest wyczyścić pozostałości po nich (kolega wyżej napisał jak to zrobić).
Nie wiem dlaczego akurat ta gra nie chce ci działać z najnowszymi sterownikami. Zainstalowałeś wszystkie patche do gry, o ile są dostępne? Może spróbuj jeszcze zaktualizować DirectX.
Tak na marginesie dodam że nie zawsze najnowsze sterowniki są najlepsze dla starszych i słabszych kart.
Zainstaluj wersję 306.97. Z 310.90 są problemy. Nowe wersje sterownika (300.*) nie wymagają odinstalowania przy aktualizacji jak i przy cofaniu do poprzedniej wersji = można bez problemu robić instalacje nakładkową - odbywa się to nawet bez restartu kompa. Instaluj sam sterownik+ewentualnie PhysX.
