Musiałeś coś żle zrozumieć albo zainstalować.
Również mam kartę NVIDIA tylko trochę nowszą i lepszą ale sprawdziłem i te stery które mam będą najlepsze do Twojego kompa. Jest tylko i wyłącznie jeden problem - czy zrozumiesz ?
Nie śpiesz się i wszystko dokładnie przeczytaj oraz rób wg. zalecanej kolejności :
Zrób tzw. ,punkt przywracania systemu" / zawsze szybko i łatwo możesz naprawić komputer /.
Odinstaluj sterowniki NVIDIA w ,Dodaj usuń programy".
Przeczyść komputer CCleanerem : http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … r+2.05.555
/ najpierw u góry po lewej stronie ,Cleaner" - na dole Analiza i Uruchom Cleaner, póżniej ,Rejestr" - Skanuj by znależć problemy - Napraw zaznaczone problemy /.
Zrestartuj komputer i ponownie użyj CCleanera tak j/w.
Zainstaluj te sterowniki : http://www.nvidia.pl/object/winxp_169.21_whql_pl.html / mam je, są dobre i wszystko w j. polskim /.
Jeżeli masz inny system / te p/w są do XP-ka / to najlepiej sprawdż i dobierz na tej stronie :
http://www.nvidia.pl/download/index.aspx?lang=pl
- Uaktualnij biblioteki DirectX.
Odinstaluj stare i przeczyść komputer CCleanerem :
Zainstaluj z tej instalki :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … +9.21.1148
a jak nie będziesz mógł z instalki to pobierz te :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … tributable
a następnie rozpakuj do nowo utworzonego foldera w C:\Program Files pod nazwą ,DirectX".
W folderze będzie instalka ,DXSETUP" - kliknij i uaktualnij.
Zrestartuj komputer.
Powodzenia - jeżeli dokładnie zrobisz i w/g tej kolejności to musi być OK.
Edit : po tym wszystkim może nawet tak być że wyskoczy ,ekran śmierci" i zrzuty pamięci - nie przejmuj się tym, to może być tylko raz lub kilka razy. Zmiana każdych sterowników nie jest łatwa i nawet pomimo umiejętności obchodzenia się z niby dobrymi programami oraz komputerem przynosi wielkie ryzyko. Najlepiej jest jak najmniej wymieniać sterowniki oraz programy / wystarczy raz w roku lub na dwa lata /.
Edit 2 : sprawdzanie 3D oraz DirectX :
Start -> Uruchom -> wpisz dxdiag -> Enter -> Ekran i ,Testuj moduł DirectDraw" oraz ,Testuj moduł Direct 3D"…
