Mam system Windows XP SP2, AMD Athlon XP 2200+, 256MB RAM, NVIDIA GeForce FX 5200
Kiedyś już miałem zainstalowanego CoDa i wszystko było OK. Teraz znowu mi się ‘zachciało’ pograć i ponownie go zainstalowałem. Instalacja przebiegła szybko i sprawnie. Jednak po uruchomieniu gry, i wejściu na server okazało się, że padła grafika, tzn. zamiast drzew, krzewów i żołnierzy są czarne kwadraty (tak jak to można zauważyć na poniższym screenie)
Na różnych forach przeczytałem, że trzeba odinstalować i wyczyścić rejestr. Zrobiłem tak i dalej to samo. Następnie zainstalowałem nowsze sterowniki do mojej karty (GeForce FX 5200), ale dalej nic. Nie wiem czym to jest spowodowane. Proszę o pomoc.
Ale ja wcześniej miałem zainstalowanego CoDa 1.1 (tego samego i tak samo) i wszystko działało normalnie…Teraz po ponownej instalacji się tak zrobiło… Proszę o pomoc!
Po tym jak grałeś kiedyś robiłeś format? Może miałeś wtedy inne sterowniki od grafy, a teraz zainstalowałeś inne i szwankują. Nie zawsze najnowsze stery są najlepsze więc myślę, że to jest właśnie przyczyna.
