Problem z grafika w grze
(Abdull1) #1
Jak widać na screenie niema kół w bolidzie a innych bolidów w ogóle niewidać jakby sam kask jechał po betonie :confused:
Troche utrudnia mi to grę szczególnie przy wyprzedzaniu bo prwaie w ogóle niewidać innego bolidu
o ile dobrze pamiętam to kiedyś z tą grą niebyło problemu ok. 1,5 miesiąca temu robiłem format może czegoś brakuje
w tą gre ostatni raz grałem gdzieś pół roku temu
co mam zrobić żeby wszystko było ok ?
(adam749) #2
Jaką masz ustawioną rozdzielczość??
W grze oczywiście.
(XMan) #3
Ustaw odpowiednią rozdzielczość.
Uaktualnij biblioteki DirectX 9.0 c :
viewtopic.php?f=7&t=213229
(Abdull1) #4
800/600
DXError
http://wklej.org/id/ed66092fee
directx
http://www.wklej.org/id/488fa9e82a
(Xaros) #5
Sterowniki grafiki zainstalowałeś(Najnowsze)?
(Abdull1) #6
z tego co jest na nvidia.com to mam najnowsze 71.89 chyba że źle patrzyłem
(klopas) #7
do MX zainstaluj detonatory! nie forceware!
(Abdull1) #8
niewiem o co chodzi
można prosić o dokładnego linka do tego ?
(klopas) #9
http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_29.42.html
(XMan) #10
DirectX version : DirectX 9.0 or better - zmień na lepsze, nowsze, popraw...
Zainstalowałeś sterowniki do chipsetu płyty głównej?
Dodatkowo sprawdż w Start -> Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menedżer urządzeń czy nie masz wykszyknika
lub znaku zapytania. Jak jest to PPM / prawym przyciskiem myszy / w tym miejscu i Aktualizuj sterownik...
lub Właściwości - Aktualizuj sterownik...
Nie zaktualizuje to włóż płytkę do napędu CD ze sterownikami od komputera i tak j/w.
(Abdull1) #11
XMan nowszego directa chciałem zainstalować ale wyskakuje jakiś błąd wyżej jest screen
nieinstalowałem sterowników chipsetu płyty głównej nawet niewiem co to jest :confused:
w menadżerze urządzeń niema żadnego wykrzyknika
zaraz zainstaluje te detonatory może to jednak to co pisał klopas
(XMan) #12
Mam przeczucie że ,,zdetonujesz" dokładnie swojego kompa... :o
  1. Pobierz ten DirectX :
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... tributable
Zrób nowy folder w C:\Program Files pod nazwą ,,DirectX" i rozpakuj do niego pobrany plik.
  1. Jeżeli masz dwa napędy CD to włóż do jednego płytkę ,,Windows XP SP2" a do drugiego płytkę ze sterownikami
/ jeżeli jeden to sprawdzaj oddzielnie /.
  1. W folderze do którego rozpakowałeś DirectX 9. 0 c inaczej C:\Program Files\DirectX będzie instalka ,,DXSETUP"
kliknij na nią i zainstaluj.
Sterowniki do ,,Chipsetu płyty głównej" to podstawa i jeżeli masz płytkę od komputera ze sterownikami to powinny być
pod nazwą ,,...Chipset Driver" jeżeli nic nie instalowałeś z tej płytki to zainstaluj.
Sprawdż póżniej w ,,Menedżerze urządzeń" czy wszystko OK.
Musisz to zrobić na początku i zawsze pamiętać że po każdej wymianie/aktualizacji sterowników trzeba uaktualnić
biblioteki DirectX - powinno wystarczyć kliknięcie na ,,DXSETUP" i dalej zainstalować...
O ,,Chipset Driver" :
Powodzenia. :slight_smile:
(Abdull1) #13
zainstalowałem sterowniki 56.72 i pomogło wszystko jest ok
ale directx-a dalej niemogę zainstalować cały czas wyskakuje to samo pod koniec instalacjii
(XMan) #14
Widocznie popełniłeś jakiś błąd.
Start -> Uruchom wpisz dxdiag - OK lub Enter.
/ bez łączenia z internetem ,,nie" / ukaże się ,,Narzędzie diagnostyczne DirectX".
Sprawdż wszystko i zrób testy.
