Problem z grami - Gameplay płynny, cutsceny zlagowane
Mam dość dziwny problem z moim komputerem. Mianowicie Niezależnie od Gry , wszystkie filmy bądź cutscenki laguje ! Nawet początkowe krótkie prezentowanie “Sponsorów”. Za to Gameplay jest plynny niczego nie można się tam przyczepić.Gram oczywiście na poziomie Low choć Mafia II ciągnie mi na High.
Parametry"
AMD Athlon 64, 2033 MHz (9 x 226) 3200+
RAM 1280 MB
Karta Graficzna Nvidia GeForce GT 220 DDR3
Nie pamiętam jak to jest np w Mafii 2 ,czy filmiki renderowane są przez silnik gry ,czy po prostu są w zakodowane w plikach wideo. Do rzeczy problem mogą powodować kodeki. Pamiętam że na jakiejś grze (chyba Sillent Hill 3 ) intro potrafiło zawiesić system ,bo ładował mi się jakiś dziadowski kodek. Może spróbuj te odinstalować > CCleaner i czyszczenie rejestru i systemu ,a następnie proponuje (*XP/Vista) te http://www.majorgeeks.com/download.php?det=5326 ,do 7 http://www.majorgeeks.com/Win7codecs_d5959.html
Niestety zrobiłem wszystko co napisałeś. Ścięcia nadal występują. Nie mam pojęcia jaka może być tego przyczyna. :?
Spróbuj zaktualizować/przeinstalować sterowniki do karty dźwiękowej ,oraz graficznej ,instaluj DirectX dołączany do gier.
Najnowsze Sterowniki do Karty Dźwiękowej i Graficznej zainstalowane.Direct również…Poprawy sytuacji ? Brak…Myślę, że problem może tkwić w Procku, który być może hamować te filmy…
Możesz mieć rację na temat procka .Np taki filmik w popularnym .bik leci z szybkością paruset klatek na sekundę i procek może nie wyrabiać .Odpal może menedżer zadań (lub monitor niezawodności i wydajności vista/7) > wydajność > zminimalizuj > odpal grę ,na filmiku gdzie tnie wyjdź na pulpit i sprawdź jak wygląda praca procesora. Nie wiem ile Twój procek ma rdzeni jeżeli więcej niż jeden to w procesach możesz również sprawdzić czy da się ustawić koligacje na dwa procesory dla procesu gry (choć tak domyślnie powinno być)…
Procesor jest jednordzeniowy. Rzeczywiście użycie procesora wynosi aż 100%. Nie żartuję. Problem rozwiązany ale jak temu zaradzić. Kupno procesora jest na razie nie możliwe. Czy jest możliwość pominięcia/usunięcia tych filmów ?
Jedyne wyjście jakie mi przychodzi do głowy to Esc czyli skipnięcie filmików :wink: .Usunąć chyba nie da rady (tzn sporo roboty było by z tym )…Rozważ podkręcenie procesora ,są też różne gameboostery ale nie sądzę aby coś pomogły…
