Witam,
Jestem poczatkujacym uzytkownikiem tegoz systemu i mam nie lada problem. “Inteligentnie” zrobilem przywracanie systemu na windowsie 7 (cos tam nie hulalo). Jako, ze mam zainstalowana takze fedorke, posypal mi sie grub … Komputer startuje i zatrzymuje sie na grub loading … i mieli w nieskonczonosc. Zdobylem plytke live cd z fedora i kierowalem instrukcja na tej stronce : http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB, niestety sypie mi sie na ostatnim poleceniu, czyli :
grub2-install /dev/sda
Niestety wysypuje sie masa bledow, ktorych nie rozumiem :
Error: could not load module part_msdos: No such file or directory
Error: could not load module ext2: No such file or directory
/etc/default/grub: line 60: search: command not found
/etc/default/grub: line 65: loadfont: command not found
/etc/default/grub: line 73: terminal_output: command not found
/etc/default/grub: line 78: menuentry: command not found
Error: could not load module efi_gop: No such file or directory
Error: could not load module efi_uga: No such file or directory
Error: could not load module ieee1275_fb: No such file or directory
Error: could not load module vbe: No such file or directory
Error: could not load module vga: No such file or directory
Error: could not load module video_bochs: No such file or directory
Error: could not load module video_cirrus: No such file or directory
Error: could not load module gzio: No such file or directory
/etc/default/grub: line 88: search: command not found
Loading Linux 3.6.3-1.fc17.x86_64 ...
/etc/default/grub: line 91: linux: command not found
Loading initial ramdisk ...
/etc/default/grub: line 93: initrd: command not found
/etc/default/grub: line 94: syntax error near unexpected token `}'
/etc/default/grub: line 94: `}'
/usr/sbin/grub2-probe: error: cannot find a GRUB drive for root=hd0,msdos7. Check your device.map.
Bardzo prosilbym o jakakolwiek pomoc, bo potrzebuje kompa na studia i nie moge sobie pozwolic na dluga przerwe. Moze dam jeszcze spis moich partycji z polecenia fdisk -l :
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xff87823f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 193634303 96713728 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 214116352 929875967 357879808 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda4 929875968 976762879 23443456 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda5 214118400 479331404 132606502+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 479332352 899153919 209910784 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7 899155968 929875967 15360000 83 Linux
Disk /dev/mapper/live-rw: 4294 MB, 4294967296 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 522 cylinders, total 8388608 sectors
Disk /dev/mapper/live-osimg-min: 4294 MB, 4294967296 bytes
Dobrze zrozumialem, ze partycja / jest u mnie sda7, a partycji /boot nie mam ? Napisze polecenia jakie wpisywalem :
su - % do roota
mount /dev/sda7 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys
mount --bind /proc /mnt/proc
chroot /mnt
grub2-install /dev/sda % tu sie krzaczy
Moj laptop : Samsung RF511 S04pl i7
Prosze Was bardzo jeszcze raz o pomoc.
PS. Przepraszam za brak polskich znakow, jest tu wersja angielska.
