Problem z GTS 450 - sposób na przetestowanie itp
(Axles) #1
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z grafiką Gainward GTS 450 http://proline.pl/?p=GAINWARD+GTS450+1GB mam ją jeszcze na gwarancji więc szukam sposobu na solidne przetestowanie jej i znalezienie 'problemów' które mógłbym reklamować.
Problemy miałem w grach Mirror Edge po włączeniu PhysX gra po kilku sekundach podczas szybkiej akcji zaczynała niemiłosiernie przycinać. Następnie w Wiedźmin 2, Battlefieldzie, Diablo 3 i innych nowszych produkcjach GPU potrafi osiągać temperatury do 68, 69 stopni nawet zimą. Tym sposobem granie bez włączonego MSI Afterburner i ręcznym ustaleniu prędkości wentylatora nie da się grać.
Specyfikacja mojego kompa to:
Gigabyte G33M-S2
Intel Core Quad Q6600
4GB RAM
HDD
Chiftec 450W
Windows 7 64b
Żadnego dodatkowego chłodzenia, obudowa otwarta
Sterowniki grafiki najnowsze
(jakby była potrzebna dokładniejsza specyfikacja proszę dać znać, to uzupełnię bo na ten moment z pamięci piszę)
Grafikę testowałem programami typu FluidMark (typowo pod PhysX)
3D Mark
Unigine Heaven Benchmark 3.0
i na standardowych ustawieniach przycinało choć nie potrafiłem, żadnych wniosków z testów wyciągnąć (mam wrażenie, że wentylator nie chce się automatycznie rozkręcać do szybszych prędkości w celu chłodzenia i stąd te problemy)
Jakby ktoś miał chęci by pokierować mnie jak przetestować solidnie kartę (ew. całego kompa) by znaleźć o ile występuje problem, byłbym wdzięczny.
(Boshi) #2
OCCT zakładka GPU 3D, ustaw sobie czas, direxa, rozdzielczość i puść test.
(system) #3
Unigine Heaven Benchmark 3.0 - nic nie ustawiaj przed testem, czyli ustawienia standardowe, potem F9 i podaj wyniki benchmarka.
Ogólny wynik (Scores) gorszy niż 700 pkt. traktuj jako bardzo słaby. Porównaj wyniki z kolegami. Program testuje tylko kartę graficzną, nie cały system.
(Axles) #4
Ok, gdy tylko będę miał wyniki napiszę je tutaj, proszę o zerkanie w temat :slight_smile:
(Guildos) #5
@Axels napisałeś na blogu więc jestem. Z tego co znalazłem w internecie płyta główna ma złącze PCI-E pierwszej generacji, a karta drugiej mimo iż wszystko powinno działać sprawdź tą kartę graficzną na jakiejś płycie, z nowszym złączem. Prosiłbym równierz o zrzuty z obu zakładek GPU-z, najlepiej ustawić w drugiej zakładce wszystko na max i po godzinnym graniu zrobić zrzut, ok?
(Axles) #6
Nie mam za bardzo gdzie tą grafikę sprawdzić na nowszej płycie :confused:
Sparawdzałem programem OCCT i wydaje się wszystko ok (za dużo pngów wygenerował by je pokazywać wszystkie)
Dziś sprawdzę Unigine Heaven Benchmark i GPU-z
Pozdrawiam
Edit:
W drugiej zakładce co ustawić na max, nie widzę tam opcji ustawiania czegokolwiek.
Edit2:
A sorki da się ustawić :] mogli jakaś wskazówkę dać bo używałem programu nie raz a dziś dopiero się dowiedziałem o tym.
-- Dodane mniej niż minutę temu --
Jeszcze loga zapisywałem jakby co.
Heaven Benchmark wyskoczył taki błąd, kiedyś mi też wyskakiwał pamiętam jak nim robiłem i chyba od tego się zaczęły moje obawy o grafikę.
http://screenshooter.net/6821117/gvkhdwk
(Guildos) #7
Powiem tak, zasilacz nie wyrabia. Otóż dziwnym trafem twoja karta jest podkręcana mimo iż na stronie sklepu jest napisane, że jest normalna, w dodatku ma podniesione napięcie. Temperatura jest w normie, bo ta grafa wyrabia do 100 stopni. Wracając do PSU, kiedyś miałem 400 W i procesor o mniejszym TDP, a także DDR3. Po prostu nie starczało energii na CD-ROM. Dodać, że twój CPU bierze te 40 W więcej, grafa też trochę więcej, RAM-y. A błąd z benchmarku wygląda mi na DirectX 11. Pobierz i sprawdź jeszcze raz. http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=17431
Oto mój GPU-z po 20 min grania w Battlefield 3
4d046d04eb7929ed.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 929ed.html
(Axles) #8
Ok dziękuję, posprawdzam.
Po czym to widać, że karta jest podkręcona i ma podniesione napięcie?
A także co mnie bardziej zaciekawiło skąd wiadomo, że ta grafika wyrabia do 100 stopni (zwłaszcza że znajomi wmawiali mi że już 70 stopni jest dość niepokojące).
(Guildos) #9
Podkręcana, bo na stronie sklepu napisane wyraźnie, że powinna mieć 783 MHz na rdzeniu, a ma 930 MHz, czyli tyle ile moja. Z tę różnica, że moja jest do tego przystosowana. Bez obrazy dla kumpli, ale Nvidia według mnie lepiej wie ile jej GPU wytrzymuje http://www.nvidia.pl/object/product-gef ... 50-pl.html Z napięciem się pomyliłem, za małe co sprawia, że karta jest niestabilna, oczywiście dla prawidłowego taktowania byłoby dobre ale pod OC potrzeba takiego jak ja mam. Jeżeli możesz to ją wymień, tylko niech ci dadzą normalną. Bo takie przystosowane do takich osiągów są 70 zł droższe. Aha najlepiej aby Ci w sklepie pokazali w pierwszej zakładce GPU-z z tą grafą i patrz na Default Clock, jak będzie poniżej 830 MHz to bierz.
(Axles) #10
Hm a powiedz mi czy możliwe że w jakiś sposób ja ją bezwiednie podkręciłem? Bawiłem się tym MSI Afterburner a nie wiem czy on nie ma takich opcji (choć ja tam głównie wymuszałem przyśpieszenie wentylatora w zalezności od temperatury procesora grafiki).
Drugie pytanie to czy ma znaczenie to, że tą grafikę co ty podałeś to nie tam moja i czy mogą się różnić specyfikacja mimo tego samego modelu? Moja to GTS 450 Gainwarda czyli ogólnie inny wygląd ma, czyli taka:
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=409
(Guildos) #11
Mój GTS jest firmy GIGABYTE ma 2 wentylatory, 2 pipe, jest specjalnie wydłużona, w wydłużeniu jest lepsza sekcja zasilania i wygląda tak:
http://www.gigabyte.pl/products/upload/ ... 4/50b3.jpg
Kolejna dziwnostka to to, że pisze, że powinna mieć 880 MHz, w MSI jest możliwość podkręcenia. Próbowałeś z tym DirectX? Jak nie zadziała i nikt inny nie da rozwiązania, weź ją na gwarancję i przypilnuj aby miała jednak taktowanie GPU 880 MHz.
Jeżeli robiłeś tak to bardzo źle:
W sensie nie, że OC jest złe tylko niekontrolowana zabawa. Heh, ale gościu napisał prawidłowy poradnik, ludzie tak podkręcajcie. Nie biorę odpowiedzialności za podkręcanie.
(Axles) #12
Z Voltage nic nie ruszałem na pewno, mam tą opcję nieedytowalną na tą chwilę, ale z częstotliwość rdzenia i shadera mogę ruszać w prawo i lewo.
A to co źle na tym filmiku w sumie zrobił, to że tak na oko przesuwał suwaki czy co?
Co do reklamacji to przyjmą mi bo skąd oni mają pewność, że sam sobie tej częstotliwości nie zmieniłem?
Co do Directx11 jeszcze nie przeinstalowałem, szukam tego bo link od ciebie jakaś prezentację i video zawiera :]
Edit: Z tego co doczytałem Windows 7 zawiera DirectX 11 więc nie wiem jak to przeinstalować.
(Guildos) #13
(Axles) #14
Nie można zainstalować tej wersji bo Windows komunikuje że już jest itp. usunąć nie wiem jak :confused: Nawet na forum tutaj był wątek z usuwaniem ale umarł.
(system) #15
Wpisz w menu Start > Akcesoria > Uruchom... polecenie dxdiag. Potwierdź kontrolę komputera i po pojawieniu się okna odczytaj wersję DirectX, następnie odczytaj funkcje , cechy i uwagi do karty graficznej w zakładce Ekran. Może da Ci to coś do myślenia?
(Axles) #16
http://screenshooter.net/6821117/ybmmhcq
http://screenshooter.net/6821117/ivyhryc
http://screenshooter.net/6821117/ppjhptb
Wszystko ok jest tutaj, powyżej screeny.
(system) #17
No to ładnie! Czyli karta jest OK. Jeśli dalej nie możesz przeprowadzić testu z Unigine Heaven Benchmark, to uszkodzony jest system lub rejestr Windows'a, co zresztą na jedno wychodzi.
(Axles) #18
czyli ta podwyższona częstotliwość może od biedy być? nic mi to nie daje ani nie ujmuje?
Dzięki wielkie za pomoc.
Ps. Sprawdziłem jeszcze test Unigine Heaven Benchmark ale na DirectX10 i ten sam problem.
