Nie rozumiem zbytnio innych tematów na forum, więc postanowiłem założyć swój.
Posiadam router Netgear dgn100. Moje ip ze strony twojeip.wp.pl zaczyna się na 79.16X.X.X ,a gdy próbuję hostować jakąś grę to moje ip wygląda tak 192.168.0.2, i znajomi nie mogą się połączyć. Czytałem gdzieś że może to być wina ip wewnętrznego i trzeba przekierować porty, ale w tych sprawach jestem zupełnie zielony .Proszę o jasne wytłumaczenie jak zamienić ip z wewnętrznego na zewnętrzne ![-o<
start > uruchom > cmd > wpisujesz ipconfig i bedzie napisane default gateway np 192.168.1.1 to jest adres Twojego rutera, wpisujesz go w okno przegladarki podajesz nazwe uzytkownika i haslo prawdopodobnie jesli nic tam nie robiles nigdy to bedzie to admin/admin i w menu bedziesz mial cos takiego jak port forwarding i tam dodajesz poprostu adres swoj i porty gry zeby Ci odblokowalo, jak nie poradzisz sobie to zrob screena menu routera i daj go tutaj.
Chyba 192.168.0.1, przynajmniej do takiej sieci jest podpięty.
Może też być NAT>Virtual Server, podajesz tam adres IP komputera, który jest serwerm gry oraz zakres portów, na których serwer nasłuchuje lub postaw serwer w DMZ, wystarczy podać tylko adres IP.
Ponieważ używając tego IP mogę połączyć się ze swojego komputera z twoim routerem na podanym tam porcie (8080) i zarządzać twoim routerem u siebie w domu. Na chwilę obecną tę opcję masz wyłączoną, więc póki jej nie włączysz, nikt się do twojego routera nie podłączy. Gdybyś kiedyś tego potrzebował w przyszłości, możesz tam ustalić z jakiego adresu IP można się podłączyć zdalnie do routera.
Ta pierwsza zakładka wygląda na ustawienia NAT i przekierowanie portów. Możesz tam podać zakres portów, czyli w start podajesz najniższy, a w finish najwyższy, typ protokołu w przypadku serwera gier to najprawdopodobniej będzie protokól UDP, ale gdyby tak nie było, wybierz oba (prawdopodobnie będzie się to nazywało both).
Podajesz zgodnie z wymaganiami, osobno porty dla protokołu TCP i osobno dla protokołu UDP.
Nie wiem jak to tam wygląda w CS, ale ten adres występuje prawdopodobnie, dlatego że łączysz się po LANie, ale osoby spoza sieci, myślę, że powinny się połączyć korzystając z publicznego IP, jeśli dobrze ustawiłeś przekierowanie. Użytkownicy prawdopodobnie będą łączyli się podając adres IP wraz z portem.
Znajomym podajesz publiczne_ip:port, czyli te zaczynające się na 79 i powinno to wyglądać mniej więcej tak 79.xxx.xxx.xxx:27015. Co prawda dodałeś porty, do reguł zapory sieciowej, które mają być dostępne spoza sieci, a musisz zrobić jeszcze przekierowanie na komputer, na którym działa sewer, w tym celu wchodzisz w Schedule i w polu Send to LAN server podajesz prywatne IP komputera, na którym działa serwer, czyli adres zaczynający się na 192.168.xxx.xxx, na przykład 192.168.0.2, adres serwera sprawdzisz poleceniem ipconfig.
Ja się kierowałem informacjami znalezionymi w internecie. Zakładka static route na pewnie nie, ponieważ dotyczy ona trasy statycznej, tzn. tam się określa trasę statyczną do sieci docelowej, w przypadku sieci domowych, rzadko się z tego korzysta. Spróbuję zajrzeć do instrukcji obsługi, ale spróbuj zrobić zrzut ekranu wszystkich opcji routera, to znaczy chodzi mi, żebyś zrobił zrzuty lewej bocznej ramki panelu routera, czyli to co jest na granatowo i możesz przesuwać przy pomocy scrollbara, mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi.
