Gdy czasami muszę niestety skorzystać z IE np wtedy, gdy chcę przeskanować kompa pandą online (http://www.pandasoftware.com/activescan … ncipal.htm) to jak klikną na skanuj to otwira mi się na 1-2 sekundy takie mniejsze okno tego skanera, ale zaraz znika…;/
tak samo się dzieje na grach on-line na wp.pl
dlaczego tak jesti co moge zrobić, żeby wszystko było ok…;]
mam Windowsa XP prof z SP2
A i jeszcze dlaczego na operze to nie dziala, tzn. pokazuje sie to okno skanera, ale jak klikam dalej, żeby już zaczęło skanować, to pisze, że brakuje chyba kontrolki activex… jak to zainstalować w operze???
Aby skorzystać z tych skanerów musisz zainstalować Formaty ActiveX dla tych witryn. Najprościej ustawić: (IE---->Narzedzia----->Opcje Internetowe----->Zabezpieczenia------>Poziom domyślny) ((IE---->Narzedzia----->Opcje Internetowe----->Prywatność----->Domyślne)
Po wejściu na stronę skanera On-line powinien się wtedy pojawić monit poniżej paska adresu właśnie o tym, że witryna prosi o zainstalowanie Formatu ActiveX. Jeśli masz do niej zaufanie, to klikasz PPM na informację i wybierasz > Zainstaluj ActiveX. I to wszystko. Powinno działać.
Co się tyczy gier on-line sytuacja jest podobna, ale nie taka sama.
Gry działają w przeglądarkach IE oraz Mozilla, Firefox, Netscape.
no dałem na domyślny, ale dalej jak klikną na to skanuj to pojawia sę na chwilke i znika…;/ zostaje tylko wtedy jak kliknę na ten pasek (chyba belka tak to się zwie) i musze trzymać cały czas wciśnięty przycisk, ale wreszcie musze puścić, żeby coś uzupełnić i od razu się wyłancza okienko…;/
