ckamil
(Kamil Ciszek)
8 Kwiecień 2006 17:50
#1
Podczas gdy chce zainstalować program Deamon Tools wyskakuje taki błąd/ informacja nie wiem :
"This program will install SCSI Pass Through Direct (SPTD) layer on your computer. WARING- SPTD is not compatible with kernel mode debuggers ( SoftICE , WinDBG etc. ) ! Please canel setup if you plan to use kernel debugger on this machine " I są pocje OK i Analuj . Gdy wybieram Ok , wyskakuje błąd: " Failed to oped config key. " No i wyłącza się instalacja… To forum jest tak superowe , że ktoś napewno pomoże :lol: :]
nasty_boy
(Zimmer Hans)
8 Kwiecień 2006 18:48
#2
Hehe, może i ktoś Tobie pomoże
Wg mnie powienieneś zacząć od tego, żeby podać wersję Windy, bo pewnie tego używasz (98 czy XP?)
Jeśli chodzi zaś o samo Daemon Tools, to nie polecam instalować tego, gdyż później możesz mieć wiele
problemów z usunięciem fałszywej stacji dysków (virtuala) . Jednak gdy się już zdecydowałeś, to sprawdź
czy nie instalowałeś tego wcześniej, poszukaj w rejestrze, powinno pomóc. 8)
ckamil
(Kamil Ciszek)
8 Kwiecień 2006 19:00
#3
Posiadam Windows XP , dawno dawno temu instalowałem Deamona ale musiałem go usnąć . Możecie mi podpowiedzieć jakie wpisy i gdzie mam usunąć , bo po ostatnbiej mojej zabawie w rejestrze musiałem reinstalować kompa… Dzięki ! :mrgreen:
nasty_boy
(Zimmer Hans)
8 Kwiecień 2006 19:05
#4
Użyj RegCleaner’a, dostępny na
http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177
Wyszukaj frazy typu “Daemon”, “Daemon Tools” itp. lub zrób automatyczne czyszczenie rejestru.
W razie czego nie ma obaw, progam robi back’up
kamaa
(Tomek Zamlynny)
9 Kwiecień 2006 08:46
#5
zapenie zostało zle odinstalowany poprzeni program Demo Toolsa i teraz jest jak jest, zrób tak:
1. Wejdź w “Panel Sterowania”. 2. Naciśnij dwa razy na “System”. 3. Następnie wybierz zakładke “Sprzęt”… 4. …i wybierz “Menadżer urządzeń”. 5. Na liście pod “Urządzeniami systemowymi” znajdziesz wiele nazw, ale tylko dwie cie interesują: “PnP BIOS Extension” i “Plug and Play BIOS Extension”. “PnP BIOS Extension” należy do wirtualnego napedu Daemontools, a “Plug and Play BIOS Extension” do wirtalnego napędu Alcohol 120%. Zapamiętej, które z tych urządzeń masz na liście i zamknij “Menadżera urządzeń”. 6. Następie w menu “Start” wybierz “Uruchom” i otwórz regedit.exe. (Edytor rejestru) 7. Znajdż nastepujący klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ \Root\SYSTEM 8. Pod SYSTEM znajdziesz numery “0000” “0001” “0002” “0003”… itd. Teraz naciśnij na każdym z tych numerów i sprawdż nazwe “DeviceDesc” (zawiera opis urządzenia). Jeżeli masz zainstalowany tylko wirtualny napęd Alcohol 120% znajdź numer który zawiera “DeviceDesc” z opisem “Plug and Play BIOS Extension”. A jeżeli masz tylko zainstalowany wirtualny napęd Daemon- -tools znajdź numer który zawiera “DeviceDesc” z opisem “PnP BIOS Extension”. Jeżeli masz zainstalowane oba wirtualne napędy to znajdź oba te numery. 9. A TERAZ NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ: Jeżeli na przykład numer “0002” zawiera “DeviceDesc” z opisem “PnP BIOS Extension”, naciśnij prawy przycisk myszy na numerze 0002. Następnie wybierz “Uprawnienia…”. Powinno pojawić sie nowe okno. W zakładce “Zabezpieczenia” zaznacz “SYSTEM”. Następnie w menu “Uprawnieniach dla SYSTEM” (poniżej) zobaczysz tekst “Odczyt” z dwoma polami wyboru (Zezwalaj i Odmów). Zaznacz “Odmów”, nastepnie OK i Tak. Zrób dokładnie tak samo z numerami które mają “DeviceDesc” z opisem “Plug and Play BIOS Extension”. Jeżeli zrobiłeś wszystko dobrze, to “PnP BIOS Extension” i “Plug and Play BIOS Extension” nie powinno zniknąć z “Urządzeń systemowych” w "
Korzon
(Korzon10)
25 Maj 2006 14:11
#6
Dalej wyskakuje ten sam błąd. Wie ktoś, co zrobić z tym błędem??
Sooyer
(Hitman 21)
25 Maj 2006 15:46
#7
Z innymi wersjami DAEMON’a wyskakuje ten sam błąd :?:
