Witam,
mam komputer z płytą główną na SATA, a chcę do niego podłączyć przez kieszeń dysk na ATA. Czy trzeba mu wgrać jakieś dodatkowe kontrolery ATA, bo nie czyta go i nie może poprawnie zainstalować?
Witam,
to jest wewnętrzna kieszeń ?? zworki ustawione ?? jaka płyta główna ?? sprawdź w menadżerze urządzeń czy system widzi kontroler ide, czy widzi dysk itd. może nie ma na nim partycji
Jeżeli podłączasz przez USB to nie ma znaczenia czy to SATA czy ATA Tylko kieszeń ma byc taka jak dysk (tzn jak DYSK SATA to kieszen tez SATA bo inaczej nie wlozysz dysku) i na dysku trzeba ustawic zworkę na “CABLE” - oczywiście jeżeli jest to napewno kieszeń podłaczana do płytu głownej przez USB a nie przez IDE lub SATA bo w tym przypadku do na dysku ustawiasz SLOW i płyta musi miec wyjście pod taśme złącza do kieszeni czyli IDE lub SATA . Żadnych sterowników nie trzeba o ile jest to XP SP#, VISTA lub Win7. Takie urządzenie jest “plug and play”
– Dodane 29.12.2009 (Wt) 22:59 –
No i jeszcze jedno dysk sie odnajdzie albo musisz go dodac w menadzesze dysków, utworzyc partycje i sformatować.
Witam,
dziękuję za podpowiedzi - już działa. To była kieszeń zewnętrzna, problem był z USB
