Problem z instalacja fedory (z wyłączeniem sterownika nouveau)
Na samym początku musiałem wyłaczyć nouveau.modeset=0 , wówczas instalacja ruszyła.
Jednak na samym końcu już przy starcie systemu wyskakuje błąd obrazu dodatkowo nie mogę wyłączyć / wylogować się z fedory?
czy jest to spowodowane sterownikiem graficznym który wyłączałem przy instalacji czy też to inny problem ? Instalacja sterowników od invidii może pomóc ? Dziwne
Możliwe… choć mogą być inne przyczyny, np. problem z ACPI. Napisz jaki masz sprzęt:
lspci -k | grep -A2 VGA
dmesg | grep -iE 'error|warning|failed'
Najpierw trzeba dodać/włączyć repozytorium RPM-Fusion:
https://rpmfusion.org/Configuration .
Wybór i instalacja sterownika:
https://rpmfusion.org/Howto/NVIDIA .
Taki oto błąd wyskakuje:
We're sorry, it looks like BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.18.16-300.fc29.x86_64 crashed. Please contact the developer if you want to report the issue.
VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
        DeviceName:  Onboard IGD
        Subsystem: Dell Device 07e1
dmesg | grep -iE ‘error|warning|failed’
[    0.827956] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[   11.454070] thermal thermal_zone5: failed to read out thermal zone (-61)
To na pewno jedyny error?
journalctl -p 3 -xb
Dobra, wyłączyłem po instalacji tym razem w grubie sterownik nouveanu . problem chyba przestał istnieć bo nie ma błędu.
Nie mniej idąc dalej zainstalowałem sterownik do nvidia 1050 - w sumie to czy rzeczwyiście go potrzebuje i należy go instalować?? Jak sądzicie na ile sterownik Nvidi jest potrzebny w linuxie ?? Co właściwie on daje skoro i tak nie używam karty do grania itp ?
Tak czy siak zainstalowałem sterownik do karty graficznej z tym poradnikiem:
https://linuxconfig.org/how-to-install-the-nvidia-drivers-on-fedora-29-linux
Nie mniej bo reboocie nie uruchamia mi się Panel Nvidia do ustawień (nijak nie idzie go włączyć). Nie wiem czy coś zrobiłem nie tak ?
Dodam że podczas instalacji w oknie gdy pytało mnie o to czy zainstalować 32-bit Compatibility Libraries wybrałem opcje NIE ( tak intucyjnie bo przecież system mam 64 bitowy) - może to był bład ??
Logi po tej komendzie mam takie:
Feb 26 13:09:56 localhost.esport kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40080 f80
Feb 26 12:10:16 localhost.esport spice-vdagent[1683]: Cannot access vdagent virtio channel /dev/virtio-ports/com.redhat.spice.0
Feb 26 12:11:32 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8470 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8853 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8854 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8855 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8856 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8857 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8858 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8859 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8860 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8861 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8862 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:11:40 localhost.esport nm-openvpn[2034]: AEAD Decrypt error: bad packet ID (may be a replay): [ #8863 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-war>
Feb 26 12:13:19 localhost.esport sudo[2527]:    mmori : user NOT in sudoers ; TTY=pts/1 ; PWD=/home/mmori ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dnf install sddm
Feb 26 12:14:01 localhost.esport kernel: i2c_hid i2c-ELAN1010:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (14/65535)
Feb 26 12:14:02 localhost.esport kernel: i2c_hid i2c-ELAN1010:00: i2c_hid_get_input: incomplete report (14/65535)
[root@localhost mmori]#
Właśnie zmieniłem dnsny na te od opendns ponieważ openvpn ma przecieki dns .
Ubuntu/Mint nie miał z tym problem i openvpn działa bez żadnych problemów i błędów /leaków dns…
Wiecie jak to naprawić ? dnscrypt może tutaj pomóc ?
Co do panelu ustawień sterownika NVidia - uruchom w terminalu jako użytkownik:
nvidia-settings
Pisałem, żeby instalować sterownik z pakietów binarnych, przygotowanych dla dystrybucji…
Pokaż jeszcze:
Sterownik 32bit może być potrzebny jeśli będziesz chciał uruchamiać gry przez Wine albo używać Steam.
1 polubienie
ERROR: Unable to load info from any available system
VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 630 (rev 04)
NIe rozumiem gdzie to pisałeś oraz co to oznacza z pakietów binarnych? na stronie nvidi są sterowniki pod moj konkretny model na linuxa więc dlaczego ma to nie działać ?
Każda dystrybucja ma przygotowane repozytorium oprogramowania przetestowanego z innymi pakietami tego systemu i to repozytorium służy do instalacji programów. To nie Windows gdzie programów czy sterowników szuka się po stronach internetowych. Oczywiście jest to możliwe, ale nie daje pewności że wszystko ze sobą spasuje (np biblioteki systemowe, konfig czy wersja kernela etc). Poza tym oprogramowanie zainstalowane ręcznie nie będzie się aktualizowało w sposób automatyczny.
To zdecydowanie nie jest metoda dla osób początkujących.
W pierwszym poście @marcin82 podał ci zalecaną metodę instalacji sterowników pod Fedorą. Jeśli nie masz zamiaru stosować się do wskazówek, to po co zakładasz temat?
nie uważam aby gdzie kolwiek stwierdził że nie mam zamiaru stosować się do wskazówek.
W czym problem aby zapytać o niejasności? . Chyba lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć?
No dalem ci linki do polecanego sposobu instalacji sterowników do kart graficznych NVidia.
Ty skorzystałeś z instalatora przygotowanego przez producenta sterowników, który nie zawsze może dobrze współpracować z każdą dystrybucją linuksa. To jest de facto instalacja ze źródeł. Pakiety binarne to te same źródła dopasowane do danej dystrybucji, skompilowane i dostarczone w formacie (.rpm) obsługiwanym przez menedżer pakietów danej dystrybucji, tu: Fedory.
Pokaż cały wynik jeszcze raz:
lspci -k
Podaj dokładny model laptopa.
