chce założyć forum na yoyo.pl i mam problem. Jestem na etapie instalacji forum. Pliki są już na serwerze Gdy już niby wszystko powpisuje to wyskakuje error
oto on:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/sites/yoyo.pl/k/a/kaziosh/db/mysql4.php on line 48
phpBB by Przemo : Critical Error
Could not connect to the database.
Może coś źle konfiguruje. Napiszcie dokładnie co powinno być wolnych polach. Tylko nie piszcie proszę tego co jest obok
Też miałem problemy jak kolega miniuka, już się z tym uporałem. Teraz jest już forum, ale kiedy chce wejść do panelu admina wyświetla mi, że nie może znaleźć takiej strony.
I tutaj nasuwają się pytanka:
Czy powodem może być to, iż w nr portu wpisałem 3306
Czy koniecznie jest przydzielenie CHMOD’ów i gdzie znajdę listę tych plików (sprawdzałem, w opisie instalacji tej listy nie ma).
Na forum PHPBB2 piszą, że przyczyną mogą być same pliki i zalecają zgrać na serwer cały folder admin_ - ta czynność nie pomogła.
Zle wpisujesz dokładnie wszytko tam gdzie jest cos o bazie wchodzisz na swoje konto yoyo i w baza kilkasz wicęj tam masz informacje i je przepisujesz tam, a jak masz cos o stronie to wchodzisz w strna i wiecej i tez przepisujesz…
OMG… to tylko taki przykład… matematyki w szkole nie było? Pewnie, że nie nazywa się NazwaBazy. Jest to swoista niewiadoma X, nieistotna w tym problemie. Dane są poprawne jak najbardziej (jeśli chodzi o nazwę bazy).
dlaczego adres bazy macie nastawiony na mysql2.yoyo.pl, kiedy FAQ pisze mysql.yoyo.pl, chyba że im się baza przepełniła i dali drugi serwer nań, ale zawsze jest co sprawdzić, a i jeszcze w FAQ było by w panlu tam gdzie tworzyliście bazę wybrać “Więcej” w celu uzyskania więcej informacji o bazie, sprawdzaliście?
Po nocnej rekonfiguracji (11.10.2006 00.00-06.00) baza danych pracuje nie na jednym serwerze jak to było do tej pory (mysql.yoyo.pl), lecz na trzech różnych serwerach (mysql1.yoyo.pl, mysql2.yoyo.pl i mysql3.yoyo.pl). W efekcie wiekszość stron może zgłaszać problemy z połaczeniem do bazy danych, ponieważ stary serwer (mysql.yoyo.pl) został wyłączony.
Można oczywiście samemu dokonać stosowanych zmian. W tym celu należy:
- zalogować się do panelu Yoyo,
- nacisnąć przycisk Więcej poniżej nazwy bazy danych,
- odczytać nazwe serwera na którym teraz jest umieszczona baza (mysql1.yoyo.pl, mysql2.yoyo.pl, mysql3.yoyo.pl),
- zalogować się na FTP i zmienić w plikach konfiguracyjnych stosowny wpis, z mysql.yoyo.pl na mysqlX.yoyo.pl (gdzie X to 1, 2 lub 3)
