Witam,
Mam niecodzienny problem. Otóż chciałem zainstalować drugi system ( XP ) na innym dysku. 1szy etap instalacji przechodzi pomyślnie ( 1szy etap czyli wybor gdzie ma być zainstalowany system, format partycji itd ) po ponownym uruchomieniu systemu wyskakują mi błędy dziwne.
http://img138.imageshack.us/g/12022011.jpg/
Próbę ponawiałem kilkakrotnie i ciągle to samo. Pokonany przez komputer postanowiłem nie instalować, więc wyjąłem dysk z win z napędu i odpalam komputer ( normalnie mam zainstalowany win 7 ). Podczas włączania komputera wyskakuje komunikat o błędnym odczycie dysku.
Postanowiłem włączyć komputer bez napędu DVD - dalej to samo, później sam dysk z WIN 7 i dalej to samo. W końcu pomyślałem że zainstaluje XP na tym drugim dysku ale wcześniej odłączę dysk z WIN 7 - wyskakują błędy przy ponownym uruchomieniu komputera.
Mam też 3 dysk z zainstalowanym win XP, który właśnie podłączyłem z tymi dwoma wyżej wymienionymi dyskami. Znów wyskoczył błąd odczytu dysku, więc po ponownym uruchomieniu wybrałem z mobo boot i tam wybrałem ten 3ci dysk . Włączyło się
Pozostałe 2 dyski działają, widzę je w mój komputer.
Te 2 pierwsze dyski są pod SATA 2 , natomiast 3 jest ATA.
Proszę o pomoc.
Edit:
Ok opisze to jeszcze raz.
Mam 3 dyski, kazdy innej firmy i innej wielkości więc je jakoś nazwę.
Dysk 1. 500 GB, Samsung , Win 7 ( który używałem przed próbą zainstalowania XP )
Dysk 2. 250GB, WD , ( bez systemu, ale to na nim właśnie chciałem zainstalować XP )
Dysk 3. 80 GB Seagate ( Stary dysk na którym miałem wcześniej zainstalowany XP, nie używam go aż do dziś )
Chciałem zainstalować XP na WD. Ale wyskakują mi te głupie błędy i dalszy etap instalacji nie rusza. Myślałem że może 2 dyski się jakoś “gryzą” Samsung i WD, więc odpiąłem Samsunga i próbowałem zainstalować XP na WD jeszcze raz. Dalej te same błędy. Zrezygnowany postanowiłem nie instalować i wrócić do normalnego użytkowania Win 7.
Więc podpiąłem Samsunga i podczas uruchamiania wyskakuję mi błąd odczytu dysku.
Pomyślałem że odepnę WD i spróbuję odpalić ponownie. Dalej wyskakuje błąd odczytu.
Więc podpiąłem wszystkie 3 dyski i system dopiero uruchomił się jak z Boot na mobo wybrałem Seagate z XP.
System wykrywa Samsunga i WD, przeskanowałem je programem HD Tune i wszystko w porządku jest.
