Posiadam Windows 7, wszelkie sterowniki do Lenovo Y550P (Model ma kilka lat więc nowszych wersji brak) i kolejnego smartfona który ma problem z łączeniem się i przesyłem plików przez bluetoot z/do komputera. Przy instalacji sterowników otrzymuję to:
Co może być powodem wszelkie errorów przy przesyle itp.
Ok, zróbmy tak że zainstaluje to co przesłałeś pomimo czy coś mam czy nie - w końcu nie zaszkodzi. Napisz mi tylko co z tego co zaproponowałeś mam zainstalować?
Dzięki, dam znać jak to wyszło. Swoją drogą Power management zawsze traktowałem jako zlo konieczne doczepiane do kompa na siłę i zaraz po formacie pozbywałem się go, ale jeśli ma pomóc to ok.
Niestety nic nie pomogło: Pierwszy plik nie zainstalował się bo wyskoczyła informacja że nowszy jest już zainstalowany na kompie. Power nie pomógł. (Instalowanie raz jeszcze sterowników przy parowaniu fona z kompem dało te same rezultaty co ze screena w pierwszym moim poście)
Na siłe chciałem coś wysłać - nie udało się - otrzymałem to:
Sterowniki W7
Dla : Zewnętrzne urządzenie Bluetooth x3 zainstalować : Moduł wyliczający urządzenia Bluetooth MTP (Microsoft) .
Komunikaty ostrzeżeń podczas instalacji zignorować !
Przeprowadzić parowanie urządzeń !
Komplet skrótów (folder umieścić w : C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS):
Skrót : BLUETOOTH.lnk należy umieścić (Wyślij do) :
%USERPROFILE%\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\SENDTO
Przypisane skróty klawiatury do skrótów :
Ctrl+Shift+ + ≡ BLUETOOTH - ODBIERZ
Ctrl+Shift+ - ≡ BLUETOOTH - WYŚLIJ (lepiej jest PPM i posłużyć się Wyślij do)
Ctrl+Shift+Home ≡ BLUETOOTH - URZĄDZENIA
Ctrl+Shift+Insert ≡ BLUETOOTH - USTAWIENIA
Aby odebrać plik na komputerze wcześniej należy włączyć BLUETOOTH - ODBIERZ , a następnie zapisać w wybranej lokalizacji (odebrany plik znajduje się w katalogu TEMP) . Lista obsługiwanych rozszerzeń plików jest ograniczona , ale zawsze można je zmienić np. na .txt i po przesłaniu pliku przywrócić rozszerzenie pierwotne .
Na ryku dostępne są niecertyfikowane urządzenia BLUETOOTH (jednakowe MAC) i w takim przypadku należy posłużyć się BLUETOOTH MAC ADDRESS CHANGER uruchomionym w trybie ADMINISTRATORA (nie obsługuje wszystkich układów) w celu jego zmiany , bo inaczej nawiązanie połączenia nie będzie możliwe (w przypadku dwóch takich samych urządzeń BLUETOOTH de facto łączy się sam ze sobą - sygnalizacja braku możliwości nawiązania połączenia kodem błędu 0x000…) . https://drive.google.com/file/d/144QVKxQULs6pUJH8eOMod6A159_bm4T0/view?usp=sharing
Jeżeli oprogramowanie/sterowniki dostarczone przez producenta sprzętu (+ sterowniki MICROSOFT) nie działają prawidłowo to należy je usunąć .
RESTART !
Wtedy jesteśmy zdani na sterowniki W7 BLUETOOTH 2.0 EDR LE (2Mb/s = 256kB/s , a realnie ~150kB/s czyli 1MB przesyłany w ciągu 7 sekund ot i cały urok LE - LOW ENERGY !) plus ewentualnie na sterowniki producenta dla pozostałych protokołów transmisji BLUETOOTH .
Należy ręcznie przywrócić prawidłowy “obraz” klucza Rejestru (FILESQUIRTINSTALLED) :
[HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\BLUETOOTH]
“Notification Area Icon”=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\BLUETOOTH\FILESQUIRTINSTALLED]
Menedżer Urządzeń
Zewnętrzne urządzenie Bluetooth-Sterownik-Aktualizuj sterownik-Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze-Producent=Microsoft-Model=Moduł wyliczający urządzenia Bluetooth MTP-Dalej-Tak-Zamknij
Prościej się nie da !
Kopia samych sterowników producenta znajduje się (warto je sobie skopiować przed usunięciem oprogramowania/sterowników Bluetooth producenta !) :
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERSTORE\FILEREPOSITORY
(Widok-Szczegóły-Data utworzenia - strzałka w dół , będzie kilka folderów u samej góry o ile były instalowane jako ostatnie)
BLUETOOTH URZĄDZENIA w Panelu Sterowania :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Control Panel\DON’T LOAD]
należy usunąć wartość : BTHPROPS.cpl
P.S.
Jak widzę pakiet oprogramowania i sterowników BLUETOOTH producenta 100-500 MB to się zastanawiam czy ten co to napisał ma “równo pod sufitem” ? A jak po instalacji zobaczę liczbę uruchomionych w związku z tym dodatkowych procesów to już nie mam cienia wątpliwości w tej sprawie ! Kompletny przerost formy nad treścią !
