Luminera
(Luminera)
25 Luty 2015 08:46
#1
Witam, trochę czytałem na google, jednak nie udało mi się znaleźć rozwiązania problemu. Mam na laptopie dysk 500GB. Na pierwszej połowie zainstalowanego mam windows 7 ~250GB. Drugą część zarezerwowałem dla linuxa, tworząc partycję w systemie ext4 oraz partycję swap. Próbując zainstalować kubuntu w wersji 14.10 (w wersji 14.04 jest tak samo) instalator wywala błąd:
saturno
(saturno)
25 Luty 2015 12:27
#2
Czym robiłeś partycje?
2.
Przedstaw zawartość tego pliku.
kaisuj
(kaisuj)
25 Luty 2015 13:05
#3
A nie lepiej usunąć te partycje przed instalacją i zostawić tam po prostu wolne miejsce, a później utworzyć je w trakcie instalacji?
Chyba, że tak właśnie robiłeś…
Instalację uruchomiłeś z płyty CD czy pendrive’a? Jeśli z pendrive’a to może spróbuj utworzyć obraz innym narzędziem.
maksiu30
(maksiu30)
25 Luty 2015 13:08
#4
Spróbuj usunąć Partycje na
Nie przydzieloną
i podczas instalacji weź zainstaluj obok Windows 7 weź tamtą partycje może pomoże
Luminera
(Luminera)
25 Luty 2015 20:23
#5
Przed instalacją miałem wolny obszar nie podzielony na partycje i mimo to instalator kubuntu wywalał mi ten błąd na każdej wersji, którą próbowałem. Dopiero potem uruchomiłem kubuntu i tam utworzyłem te partycje za pomocą programu gparted. Wszystko mam na płytach, nie na pendrive. Oto zawartość pliku:
Wynik fdisk -l:
Disk /dev/loop0: 1 GiB, 1096499200 bytes, 2141600 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x83fa5885 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sda1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda2 206848 471246847 471040000 224,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT /dev/sda3 471250710 967562819 496312110 236,7G 83 Linux /dev/sda4 967562820 976768064 9205245 4,4G 82 Linux swap / Solaris Partition 4 does not start on physical sector boundary. Partition 5 does not start on physical sector boundary.
marcin82
(marcin82)
25 Luty 2015 22:29
#6
Podaj jeszcze wynik:
sudo parted -l
Czy kiedyś była tam może tablica partycji GPT? Skąd jest ślad po 5 partycji?
Partycje są niewyrównane. GParted wyrównuje domyślnie do 1MB - tym bardziej dziwne, że porobił z blędami.
Luminera
(Luminera)
26 Luty 2015 07:03
#7
Nie tworzyłem więcej partycji, a dysk jest po wymianie, podobno nowy. Wynik parted -l:
Model: ATA ST9500423AS (scsi) Disk /dev/sda: 500GB Sector size (logical/physical): 512B/4096B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 106MB 105MB primary ntfs boot 2 106MB 241GB 241GB primary ntfs 3 241GB 495GB 254GB primary ext4 4 495GB 500GB 4713MB primary linux-swap(v1) Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0 has been opened read-only. Error: Can’t have a partition outside the disk! Ignore/Cancel? ignore Error: Can’t have a partition outside the disk! Ignore/Cancel? ignore Model: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N (scsi) Disk /dev/sr0: 1147MB Sector size (logical/physical): 2048B/2048B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 131kB 4590MB 4590MB primary boot, hidden
