Mam problem z instalacją Magento2
System: Linux Ubuntu 18.04 LTS 64 bit
Wersja PHP 7.2
php.ini https://codeshare.io/arQ3eq
Instalację rozpoczynam od sudo git clone https://github.com/magento/magento2.git
następnie sudo chmod -R 777 magento2
i ukazuje mi się taki komunikat na stronie
Autoload error
Vendor autoload is not found. Please run ‘composer install’ under application root directory.
Więc wykonuję komendę sudo su i potem sudo composer install
czekam aż wszystko przemiele i przechodzę do strony http://localhost/magento2 i ukazuję się strona do instalacji magento2 wypełniam wszystkie pola pokazuję się komunikat, że instalacja przebiegła pomyślnie.
Jak przechodzę do sklepu pokazuję się strona jak poniżej a jak przechodzę do panelu admina to jest error 404.
Czy ktoś umie mi pomóc?
