Problem z instalacją nowych kości RAM
Witam,
mam problem z instalacją nowej pamięci RAM. Zakupiłem dwie kości 2GB GoodRAM DDR3 1333 MHz CL9 DIMM, które miały się uzupełniać z dwiema koścmi Corsair XMS3 DDR3 1333 MHz CL9. Niestety, przy próbach włożenia ich w jakichkolwiek konfiguracjach do płyty głównej Intel DP45SG płyta wykazuje błąd trzech dźwięków - czyli błąd pamięci. Od czego może to zależeć? Czy jest szansa, by móc rozszerzyć pamięć z 4 do 8 GB?
Proszę o pomoc.
Czy kości GoodRam same działają ?
Niestety nie, po podłączeniu ich zarówno na pierwszym kanale jak i na pierwszym i drugim (mieszane) cały czas komputer komunikuje o błędzie.
a dokładnie tylko te GoodRamy same nie działają ? jeśli tak, to  odpowiedz prosta  , spradż jeśli masz u kogoś innego czy one wogóle działają
Same kości również nie działają. Zostały one dzisiaj zakupione, więc dziwnym byłoby, gdyby nie działały… Postaram się je jeszcze u kogoś sprawdzić.
są 2 możliwości albo z twoją płytą nie będą działać , albo są “uwalone” w obu przypadkach tylko jedna opcja wymień w 1 na inny typ w 2 na nowe ( zapytaj sprzedawcy co będzie działać z twoją płytą główną i ze starymi kościami )
Jest jeszcze możliwość, że w biosie podkręcone były poprzednie. Najlepiej zresetować bios.
Odpalenie samej jednej karty GoodRamu również nie rozwiązuje problemu.
Oto ustawienia BIOS-u (Single Channel ustawione przypadkowo podczas prób z przestawianiem kości - wrzuciłem na jeden kanał dwie kości Corsaira, oczywiście, próbuję to wszystko ustawiać na Dual Channel) ![10603008_832931350072159_671812058_n.jpg](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10603008_832931350072159_671812058_n.jpg?oh=0465ff3c2dad1d1a36de776e8096255a&oe=5413C15D& gda =1410652032_3295eb2b8f098171304b297a8e0a41ef)
![10660954_832931330072161_127262806_n.jpg](https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10660954_832931330072161_127262806_n.jpg?oh=c81e7199f4993325ee9b64d9f730eb55&oe=5413A510& gda =1410584079_927557ca3b7d5165d9bc7d111f4911b3)
Ustawienia bigosu wyglądają na prawidłowe. Tutaj nie ma co kombinować. Włóż jadną kość Goodram i sprawdź. Potem drugą i sprawdź. Jesli nie bedą działać pojedynczo to nic z tym fantem nie zrobisz. Ram do wymiany.
Pozdrawiam.
Czy sprawdzałeś?
Odłącz komputer od prądu, zamontuj wszystkie moduły pamięci (stare i nowe), zresetuj ustawienia bios wyciągając na chwilę baterię (chyba że w instrukcji jest podany dokładniejszy czas), zamontuj ją ponownie, podłącz komputer do prądu i włącz, jeśli odpali wejdź do biosu i przywróć ustawienia domyślne (Load Defaults), ustaw poprawną datę i godzinę.
Jeśli pamięć RAM marki GOODRAM nie działa a twoja płyta główna obsługuje wymienione kości to z całym prawdopodobieństwem wskazuje na ich fabryczny defekt taki sam miałem przypadek przy kościach marki Kingston najlepiej sprawdź swoje kości na innym komputerze.
PS.Przedmuchaj sloty pamięci RAM najlepiej sprężonym powietrzem.
PS2.W jakim sklepie kupowałeś karty pamięci to dla mnie ważne.
