hej mam problem zainstalowalam viste i nie moge teraz zainstalowec internetu wogole nie chce mi przeczytac plyty tak jak by nic na niej nie bylo plyta powinna byc w pozadku bo wczesniej dzialala mam tez problem z drukarka niby program sie zainstalowal a system nie moze znalesc drukarki mimo ze wyskakuje polaczenie usb oczywiscie drukarka dziala na drugim kompie wiec jest w pozadku co moze byc przyczyna i jak to naprawic pomocy
Co to za komputer? Laptop czy stacjonarny? Wszystkie strowniki ze strony producenta płyty głównej doinstalowałaś?
A masz zainstalowany service pack do Visty?
nie mam i wszystkich sterownikow taz nie mam
bo nie mam netu zeby je sciagnac
a to jest laptop acer3690
Czyli “kółko się zamyka” Takie rzeczy to ściąga się przed instalacją systemu i np nagrywa na płytkę lub na drugą partycję. Musisz teraz to zrobić skoro piszesz jak się domyślam z innego kompa.
mam tylko plyte z vista ktora dostalam razem z laptopem i nic po za tym
no tak sciaglam kilka sterownikow na tegom kompa i przenioslam na acera ale system nie mogl ich odczytac
– Dodane 17.05.2009 (N) 11:07 –
i co dalej moze mam jakis felerny system albo co bo juz sama nie wiem
To może zacznij od tego:
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … ice+Pack+1
Wybierz odpowiednią wersję w zależności od posiadanego systemu (wersja 32 lub 64 bit)
– Dodane 17.05.2009 (N) 11:09 –
To może napisz czy ten system to jest oryginał czy …?
no oryginal skoro dostalam go z lapkiem przy zakupie
– Dodane 17.05.2009 (N) 11:13 –
rejstracja sie powiodla wiec musi byc oryginal
No to OK, nigdzie tego wcześniej nie napisałaś, że kupiony razem z lapkiem a z “kopiami” różnie to bywa. Nie pozostaje nic innego jak zainstalować odpowiedni Service Pack i następnie odpowiednie podstawowe oprogramowanie ze strony producenta.
weszlam na link ale pojawil sie komunikat nie ma takiego programu czego dokladnie powinnam szukac na tej stronie
U mnie działa prawidłowo. Pobierasz odpowiednią wersję zależną od typu posiadanej przez Ciebie Visty
32 bit:
http://download.microsoft.com/download/ … -wave1.exe
lub 64 bit:
a jak znales odpowiedni srevice pak na stronie producenta bo tam sa sterowniki
Service pack nie szukałem na stronie producenta lapka - nawet nie wiem czy tam jest. Service pack jest niezależny od producenta sprzętu.
dobra sciagam na tego lapka a puzniej na plyte czy wystarczy na pamiec przenosna robi to jakas roznice
Nie powinno sprawiać różnicy. Sprawdziłaś i pobierasz odpowiednią wersję?
no 32-bit
– Dodane 17.05.2009 (N) 11:48 –
strasznie wolno sie to sciaga
– Dodane 17.05.2009 (N) 11:56 –
a puzniej jeszcze sterowniki mam sciagnac wszystko co jest na stonie acera
Najpierw service pack, zainstaluj go (to nie będzie w 5 minut ) a przez ten czas pościągaj sobie sterowniki, jednak nie wszystko co tam jest. Może odpisze jakiś użytkownik Acera, który napisze co z nich jest niezbędne z czego nie ma sensu instalować.
ok dzieki za pomoc mam nadzieje ze to zadziala :lol:
