Problem z instalacją skype
Od jakiegoś czasu mam problem ze skyp’em, jak pojawiła się nowa aktualizacja, to nie chciał się zaktualizować, wyświetlał się tylko jakiś błąd i musiałam korzystać z tej starszej wersji. Wczoraj usunęłam skype i chciałam go zainstalować na nowo, ale podczas instalacji wyświetla się: “Nie można zapisać plików instalacyjnych na dysku. Sprawdź czy na dysku jest odpowiednia ilość wolnego miejsca”. Skype zajmuje 27,9 MB a ja mam 111 GB wolnego miejsca. Dzieje się tak, przy każdej wersji skype którą chcę zainstalować. Pomóżcie mi proszę :frowning:
A może jednak nie masz aż tyle wolnego miejsca? Byłoby dobrze, żebyś pokazała obrazek systemowego Zarządzania dyskami lub opisała dokładnie co tam widać.
Zmień lokalizację docelowego miejsca zapisu pliku instalacyjnego, np na pendrive podpięty do komputera i wtedy zapisz instalkę.
fiesta- niestety nic to nie daje, dzieje się to samo.
Poraj- łap, http://zapodaj.net/e0456d03a6e1d.jpg.html
http://zapodaj.net/fabcda6472e2f.jpg.html
Czasami trzeba usuwać wszystkie pozostałości skype z systemu, potem rejestru, nigdy w odwrotnej kolejności. Poprawić ccleanerem. Gdy nadal będzie błąd instalowania, to trzeba wtedy poszukać infekcji.
Zastanawia mnie ten brak miejsca. U siebie zrobiłem czyszczenie systemu, defragmentację i użyłem tego nowego w DP programu: http://www.dobreprogramy.pl/PrivaZer,Pr … 36438.html Nic mi nie uszkodził, a wyczyścił wszystkie nadpisane, ale niezajęte przez system i aplikację sektory. Użyłem dwa razy.
Źle to zrobiłeś
Sytuacja gdy Skype nie chce się sam zaktualizować czasem występuje, ale wtedy nie trzeba było usuwać Skypa, tylko odpalić instalkę i nadpisać Skypa
Autorka tematu właśnie usuwała już skype, jak pisze na początku, po nieudanej aktualizacji, więc coś jest nie tak, gdy instalator ten program blokuje… z powodu “braku” miejsca na dysku.
Rradek - Przyjmuję uwagę, ale trzeba pomóc.
Bo było od początku coś źle zrobione
W takich przypadkach robi się tak jak napisałem wyżej
A jeżeli już chcemy usuwać programy to nie z DODAJ/USUŃ PROGRAMY tylko każdy program usuwamy programem
Revo-Uninstaller , on dobrze usunie program i wyczyści wszystkie ślady po nim
Autorka niech sobie teraz użyje programu Ccleaner , niech wyczyści wszystkie śmieci z systemu
podejrzewam że coś siedzi w rejestrze więc rejestr tak samo że śmieci wyczyścić… ja używam do tego Registry Repair Wizard oraz czasem Ashampo WinOptimizer, oba programy czyszczą rejestr dużo lepiej niż Ccleaner
Problemy są takie jak wyżej gdyż Skype pozostawił śmieci lub został/nie usunął się prawidłowo
A jak to nie pomoże to logi OTL podaj i usunął Ci śmieci, tu masz instrukcję analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html
czyściłam rejestr CCLEANER’em, później jeszcze Ashampo WinOptimizer i nadal jest ten sam problem, wyświetla się, że mam za mało wolnego miejsca.
Pobierz instalator Skype na innym komputerze i zapisz na pendrive i z niego spróbuj uruchomić instalacje.
Niestety to samo się wyświetla :confused: eh już nie wiem co mam robić
http://zapodaj.net/7d9ab89a24707.jpg.html
Usuń z dysku C (partycji) wszystkie punkty przywracania systemu. Można to zrobić w CCleanerze > zakładka Narzędzia.
usunęłam, nic to nie dało.
Hm! Z mojej strony rozwiązanie ostateczne! Jeśli zainstalowałaś Skype (ale chyba nie?), to odinstaluj i pobierz tę wersję:
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=7034&t=4&i=1 No i spróbuj ją zainstalować.
no nieeeee… teraz wyświetla się coś takiego: http://zapodaj.net/2228755493473.jpg.html
Jezu już nie wiem co mam robić, ja potrzebuje tego skype’a ;/
  1. Wejdz w tą lokalizacje że screenu i ręcznie usuń foldery po Skype, dodatkowo C: pliki programów, zobacz czy tam nie ma folderu Skypa.
Rozejrzyj się także po dysku C czy nie ma innych folderów Skypa… jak będą to usuwaj wszystko co związane że Skypem…
  1. Podaj logi OTL analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html
  2. Możesz zgłosić się także do pomocy Skypa, maila znajdziesz tam u nich na stronie… oni także udzielają fachowej pomocy i mogą wiedzieć najlepiej w czym tkwi problem
ps. masz uprawnienia Administratora? Bo może siedzisz na koncie gościa a admin Ci poblokował
W końcu się udało! !!
Bardzo baaaaaaardzo dziękuję za pomoc :slight_smile:
