podczas instalacji sterowników audio wyskakuje mi-Microsoft Bus driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio driver- i przerywa instalacje
Może najpierw odinstaluj stare sterowniki przed zainstalowaniem nowych ?
Odinstaluj sterowniki Realtek i restart.
Pobierz i zainstaluj KB888111 dla Windows XP SP2 i restart.
Oczywiście jeśli masz Windows XP SP2. Jeżeli nie, to musisz pobrać wersję dla SP1. Lepiej, jednak, mieć zainstalowany SP2.
To jest sterownik Microsoft dla UAA. Dopiero po nim można instalować inne strowniki HD.
Łącze:
http://www.filewatcher.com/m/kb888111xp … 8.0.0.html
- Dopiero potem zainstaluj sterowniki Realtek.
nic z tego,wczesniejszych sterowników nie mam bo dopiero skonczyłem formatowac,zrobiłem z tymi sterownikami windowsu to ale dalej ten sam niby błąd wyskakuje
Złączono Posta : 21.10.2007 (Nie) 22:52
pisze tak w readme ale nic z tego nie kapuje
Setup Driver at first time:
Step 1. Before installing the Realtek HD Audio Drivers, Press the
[Cancel] button if Windows detect the Multimedia Audio device.
Step 2. Insert the “Realtek HD Audio Drivers” CD into the CD-ROM
drive and run the setup.exe program to finish the installation.
Step 3. Click on [Next/OK/Go] to continue the procedure. If the Windows popup
“Digital Signature Not Found” message, press [Yes] to continue the
installation.
Step 4. Finally, select to restart the system and press [Finish] to complete
the installation.
The system will reload the drivers and do some adjustments in the INF
file if so required.
Zrób tak, jak napisałem.
Komunikaty, które wypisałeś pochodzą z instalatora Realtek HD Audio.
To znaczy, że masz sterowniki Realtek.
Jeżeli sterwników Realtek nie masz jesze zainstalowanych, bo nie możesz ich zainstalwać, to pomiń pierwszy punkt.
kb888111xpsp2.exe - sciaglem to i zainstalowałem i nic nie pomaga
To znaczy? Co zrobiłeś, w jakiej kolejności i jakie są komunikaty?
sciagłem ten kb888111xpsp2.exe i zainstalowałem,później zaczałęm instalowac sterowniki audio i dalej wyskakuje Microsoft Bus driver should be loaded in your system before installing Realtek HD Audio driver
Czyli nie zastosowałeś się do porady.
Miełeś odinstalowaś sterowniki Realtek, jeżeli są zainstalowane i uruchomić ponownie system.
Zainstalować KB888111 i uruchomić ponownie system.
Zainstalować sterowniki Realtek i uruchomić ponownie system.
1.nie miałem zainstalowanycg sterowników realtek
2.zainstalowałem KB888111 i ponownie uruchomiłem system
3.dalej nie zainstaluje sterowników bo wyskakuje mi dalej ten sam błąd
W takim razie ostatnie podejście.
Wejdź do Menedżera Urządzeń i usuń wszystkie urządzenia ze znakami “?” i “!”
Uruchom ponownie system.
Po ponownym uruchomieniu pojawi się kreator dodawania nowego sprzętu. Klikaj “Dalej”, “Dalej”…
Jeżeli system zasugeruje restart, to zrestaruj. Jeżeli nie, to przystąp do instalacji sterowników Realtek.
Najlepiej tych:
ftp://61.56.86.122/pc/audio/WDM_R179.exe
P.S.: Czy masz zainstalowane sterowniki chipsetu płyty głównej?
Od nich powinieneś zacząc instalacje sterowników.
i nic z tego,próbowałem tych i nic,w sumie zainstalowało mi tamte sterowniki itamten bład mi nie wychodzi ale za to inny mam na winampie KOD BłęDU-88780078
Złączono Posta : 22.10.2007 (Pon) 21:18
i dalej niby instaluje sterowniki ale głosu nie,winamp dalej wyswietla ten kod błędu i juz nie wiem co robic~~!
wkleje wam readme text moze ktos sie kapnie o co chodzi
Realtek Semiconductor Corp. High Definition Audio System Software Ver:R1.34
Installation and Setup
Driver Installation/Removal Procedure For Realtek High Definition Audio Codec:
<<< For Win2000/WinXP/Winx64 (WDM driver) >>>
installation.
the installation.
Update Driver:
Step 1. Follow Step 2,3,4 described in [setup at first time] above to complete
the procedure.
Remove Driver:
Step 1. Go to Start\Settings\Control Panel.
Step 2. Select [Add/Remove Programs] icon.
Step 3. Select “Realtek HD Audio Drivers” and press [Change/Remove]
button.
Step 4. Click on [Next/OK/Go] to finish the uninstallation.
Step 5. At the end of the procedure, select to restart the system and press
[Finish] to complete the uninstallation.
<< Other Informations >>
Silent Installation:
Run “Setup -s -f2”
i.e. setup -s -f2c:\mylog.log
or
setup -s -f2c:/mylog.log
Note: 1. Please update Directx version to DirectX8.1 or above.
Version Informations:
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5233
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5233
Realtek Soundman : 1.0.0.28
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.10
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.8
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.62
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.35
Driver Setup Program : 2.06
History:
Driver Package R1.34
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5233
Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC861, ALC260, ALC262
OS Supporting: Microsoft WindowsXP, Widnows2000, Winx64
Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1.0a(5013)
Add/Fix
1.) Customization.
For New architecture:
1.) Customization .
2.) Fixed Adobe Premiere Pro 1.5 Crash issue .
CPL :
1.) Customization.
InstallShield package :
1.) Rtlupd termination return error code .
2.) Receive error code rule from Rtlupd SetupAPI .
3.) SetupCopyOEM install rule .
Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB888111
Package file version (kb888111.exe) : 6.1.22.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5013
Driver Package R1.33
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5229
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization .
CPL :
1.) Customization.
1.) Bus driver detect issue .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5229
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5229
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.61
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.7
Alcwzrd.exe : 1.1.0.34
Driver Setup Program : 2.05
Operate on :
Driver Package R1.32
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5224
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization .
CPL :
1.) Customization.
1.) Report installation progress and result to “C:\RTHSetup.log” within silent mode .
2.) Rtlupd setup API will not appear message dialog in silent mode .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5224
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5224
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.4
Driver Setup Program : 2.04
Operate on :
Driver Package R1.31
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5221
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization .
2.) Add ALC885 HD Audio Codec for WHQL .
CPL :
1.) Customization.
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5221
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5221
Realtek Soundman : 1.0.0.27
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.60
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.4.2
Alcwzrd.exe : 1.1.0.33
Driver Setup Program : 2.03
Operate on :
Driver Package R1.30
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5211
Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC883, ALC861, ALC260, ALC262
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization .
2.) Bug fixed when recording AEC device failed on 880 .
CPL :
1.) Customization.
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5211
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5211
Realtek Soundman : 1.0.0.24
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.58
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.31
Operate on :
Driver Package R1.29
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5202
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
CPL :
1.) Customization.
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5202
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5202
Realtek Soundman : 1.0.0.21
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.54
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.4
Alcwzrd.exe : 1.1.0.29
Driver Setup Program : 2.02c
Operate on :
Driver Package R1.28
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5200
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
2.) Add ALC265 .
CPL :
1.) Side speaker testing has no sound when 3D engine is disabled.
1.) Add Chipset ID VEN_1002&DEV_4383 .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5200
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5200
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.53
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.3.2
Alcwzrd.exe : 1.1.0.28
Operate on :
Driver Package R1.27
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5188
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
Fix :
Add installation file “RTHDAEQ*.dat” .
Add Package version in setup.ini .
Manual installation setting for InstallShield .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5188
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5188
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.2.6
Driver Setup Program : 2.02a
Operate on :
Driver Package R1.26
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5178
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
Fix :
- Set rebooting twice for installation UAA QFE on Win2000 .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5178
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5178
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.6
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.52
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.2.1
Driver Setup Program : 2.00
Operate on :
Driver Package R1.25
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5172
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
Fix :
Rtlupd.exe(2.5.0.5) fixed roll-back problem ( It can not delete oem.inf file before update driver ).
Change Azalia name in setup.ini file .
Don’t popup Rtlupd dialog when you select “No” on Hotfix installation dialog .
Add :
System language identifier .
Change pop-up dialog Product name ( Azalia->High Definition ) .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5172
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5172
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.51
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.1.7
Alcwzrd.exe : 1.1.0.27
Driver Setup Program : 1.99
Operate on :
Driver Package R1.24
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5152
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
2.) Support 192KHz sample rate output.
Fix :
Reboot timing after installation MS QFE ( UAA driver ) .
Uninstallation dialog description .
Add :
MS hotfix KB901105 can be included by HD pcakage ( If get MS licence ) .
Hotfix KB901105 Warning message .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5152
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5152
Realtek Soundman : 1.0.0.18
Realtek Sound Effect Manager(ALSndMgr.cpl) : 1.0.0.7
Realtek Sound Effect Manager(RTSndMgr.cpl) : 1.0.0.4
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.46
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 2.0.0.8
Alcwzrd.exe : 1.1.0.24
Driver Setup Program : 1.96
Operate on :
Driver Package R1.23
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5136
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
2.) Support new codec ALC262, ALC883
1.) Check OS service pack number with InstallShield .
2.) Change audio wizard quitting procedure .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5136
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5136
Realtek Soundman : 1.0.0.17
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.43
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 1.1.2.3
Alcwzrd.exe : 1.1.0.23
Driver Setup Program : 1.92
Operate on :
Driver Package R1.22
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5128
Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC861, ALC260
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
1.) Setup progress backward .
2.) Driver size on Add and remove programs .
3.) Refresh driver size on Add and Remove Programs .
4.) Check RtlExupd.dll version .
5.) Check RtlHDCpl.exe version .
WDM driver for Win2000/WinXP : 5.10.0.5128
WDM driver for Winx64 : 5.10.0.5128
Realtek Sound Effect Manager(RtlCpl) : 1.0.1.40
Realtek Sound Effect Manager(RTHDCPL) : 1.1.1.9
Alcwzrd.exe : 1.1.0.20
Driver Setup Program : 1.91
Operate on :
Driver Package R1.21
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5127
Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
2.) Support DTS Encoder and DTS Neo for special version codec .
SoundMan.exe Version: 1.0.0.17
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.7
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.40
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.20
Operate on :
Driver Package R1.20
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5125
Add/Fix
1.) Customization.
1.) Customization.
2.) Fixed the issue of SPDIF-In capture
Operate on :
Driver Package R1.19
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5123
Add/Fix
Customization.
Avoid Pop noise when toggle output sampling rate for ALC260.
Restore the original timer resolution first before check the original system timer resolution.
1.) Customization.
2.) Driver store mixer setting after windows reboot
SoundMan.exe Version: 1.0.0.14
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.5
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.39
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.19
Operate on :
Driver Package R1.18
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5122
Add/Fix
Customization.
2.Add 2 default values of codec subsystem ID for ALC260.
1.) Customization.
2.) Fixed the issue of uncontinuous sound after suspend on some machine.
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.38
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.18
Operate on :
Driver Package R1.17
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5120
Codec Supporting: ALC880, ALC882, ALC260, ALC861
Add/Fix
Customization.
Restore certain register value when resume from system suspend.
1.) Customization.
2.) Improve reliability for switching mutiple streaming.
Operate on :
Driver Package R1.16
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5119
Add/Fix
Customization.
Fix initial noise issue for the certain models.
Check codec SubsystemID verb to decide the driver path when driver initialize.
Don’t modify Configuration byte Verbs when driver initialize.
Fix Buffer size un-alignment issue.
1.) Customization.
2.) Fix the problem when play AC-3 stream by SPDIF interface
3.) Change device name for mutiple streaming issue.
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.17
Operate on :
Driver Package R1.15
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5116
Pack with Microsoft High Definition Audio UAAV1(5011)
Add/Fix
1.) Customization.
2.) Auto lock SPDIF-in signal when SPDIF-in signal is unlocked.
3.) Fix SPDIF out copy protection issue.
4.) Add patch code for ALC260 potential risk.
1.) Customization.
2.) Fix new feature problem on mutiple streaming.
3.) Fix capture problem on ALC882.
Operate on :
Microsoft High Definition Audio Driver Package - KB835221
Package file version (kb835221.exe) : 6.1.1.0
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5011
Driver Package R1.14
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5109
Add/Fix
1.) Customization.
2.) Reduce delay time when volume is adjusted.
3.) Fix hang up issue when system resume from S3.
1.) New architecture of HD audio driver formal release.
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.4
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.37
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.16
Operate on :
Driver Package R1.13
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5038
Codec Supporting: ALC880, ALC260, ALC861
Add/Fix
- Reduce initialize noise
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.36
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.15
Operate on :
Driver Package R1.12
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5037
Add/Fix
Improve recording performance.
Operate on :
Driver Package R1.11
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5036
Add/Fix
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.35
Operate on :
Driver Package R1.10
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5034
Add/Fix
Fix the problem that there is little noise when start stream playing
Fix the problem that in WinDVD, the SPDIF option still exist even
there is no SPDIF
1.Set the default recording device as “Realtek HD Audio rear input” device
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.34
1.Keep previous Jack setting.
2.Check whether have any jack plugin when restart OS,and popup the
device window if wizard detect any new device plugin.
Operate on :
Driver Package R1.09
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5033
Pack with Microsoft High Definition Audio OOB Binaries V1.0
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.33
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.14
Operate on :
Hdaudiobus.sys version : 5.10.00.5010
Driver Package R1.08
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5032
SoundMan.exe Version: 1.0.0.12
Operate on :
Driver Package R1.07
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5031
Add/Fix
- Fix the probelm when playback with sound recorder, when change frequency
from 48k to 44.1k in SPDIF page, playback will stop
Support for ALC880G, ALC880D, ALC260D
Fix the the problem that system will hang up while perform audio test
in 3DMark 2003
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.32
1.Fix word collision problem in Multi-Language.
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.13
1.Restore previous jack setting when reboot system.
Operate on :
Driver Package R1.06
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5030
Add/Fix
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.3
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.31
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.12
Operate on :
Driver Package R1.05
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5029
Add/Fix
Add support for ALC861
Fix the noise problem that when recording from SPDIF In at 96khz
Operate on :
Driver Package R1.04
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5028
Add/Fix
- For UAJ A to A volume line, change type from KSNODETYPE_MICROPHONE
to KSNODETYPE_ANALOG_CONNECTOR
Fix the problem that SPDIF out no sound in WinDVD
Fix the problem that there is balance conrtol in Center and
Subwoofer volume line in W2k
- Change the conponent tyep of SPDIF-In from “KSNODETYPE_ANALOG_CONNECTOR”
to “KSNODETYPE_SPDIF_INTERFACE”
- Fix the problem that mute SPDIF out in mixer doesn’t work
1.Turn off all sound effect when speaker test!
Operate on :
Driver Package R1.03
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5027
SoundMan.exe Version: 1.0.0.4
ALSndMgr.cpl Version: 1.0.0.2
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.29
1.Sync the status which Enable/Disable wizard with alcwzrd
2.Make the tab of “Audio Wizard” independent from menu tabs.
3.Stop the play sound when menu tab is change.
1.Fixed broken wizard image.
2.Sync the status which Enable/Disable wizard with rtlcpl.
Operate on :
Driver Package R1.01/R1.02
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5022
Codec Supporting:
Add/Fix
Rtlcpl.exe Version: 1.0.1.23
Alcwzrd.exe Version: 1.1.0.5
Operate on :
Driver Package R1.0
RtkHDAud.sys Version: 5.10.0.5017
Codec Supporting: Add ALC880/ALC880M Rev.F Rev.G, ALC860
Add/Fix
Operate on :
