Witam mam karte NVIDIE FX 5500 i dystrybucje Linuxa Suse 10.1 i mam problem podczas instlacji gdy przechodze do kosoli akcteptuje umowe pisze cos ze nie może znaleść kernela a mam kernela w /usr/src/linux nie mam pojęcia co zrobić wie ktos co zrobić ?
Być może masz tylko nagłówki kernela - w takim wypadku musisz pobrać pełne źródła Twojej wersji (np. na kernel.org). Jeśli mógłbyś wkleić dokładną treść komunikatu było by łatwiej ocenić problem ;]
trudno screena jest zrobić ale postaram sie zdięcie zrobić
http://img228.imageshack.us/img228/2672/foravo6.jpg
prosze sora za jakość ale trudno jest zrobić ale da sie odczytać jak sie powiększy pozdrawiam.
wnuczus :
- Proszę edytować posty i poprawić pisownię. Na Forum używamy polskich znaków. Ponad to nie spiesz się, gdy piszesz posty - pisz wyrazy poprawnie.
Przepraszam za tamte błędy wszystko edytowane posiadam GEFORCE FX 5500 Dystrybucja linuxa Suse 10.1
wnuczus na Forum używamy polskich znaków w pisowni, o czym mówił squeet, proszę to także poprawić.
debial.linux.pl/viewtopic.php?t=1247
Nie odnaleziono serwera
Firefox nie może odnaleźć serwera debial.linux.pl.
bo miało być: debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1247 zamiast debial.linux.pl/viewtopic.php?t=1247
ale to jest dla debiana i nie wszystko sie zgadza co tam jest napisane… dalej mam ten problem ja mam Suse
A kiedy byłeś na stroni Nvidii zwróciłeś uwagę na taki akapit:
Nie? To zachęcam do lektury.
albo jestem tak glupi albo nie wiem wykonuje polecenia z tamtad i ciagle to samo ja to robilem kilka razy tylko chodzi o ten blad z kernelem gdy by ktos mogl go zobaczyc i powiedziec o co chodzi i jak to zmienic bede naprrawde bardzo wdzieczny jechalem wedlug 5 artykukolow sciaglem wszytko co potrzebne kernel-source i inne takie rzeczy a problem nie ustapil wiec prosze o przyjzeniu się temu komunikatowi i powiedzieć co zrobić bedę bardzo wdzięczny za okazanom pomoc
wnuczus , z tego co kojarze, postepując wg przepisu na stronie Nvidii źródła kernela nie są do niczego potrzebne, więc przeczytaj z łaski swojej porady tam zawarte jeszcze raz.
A temu komunikatowi to mogę się przyglądać i tydzień, bo i tak nic nie widać.
prosze o to log
nvidia-installer log file ‘/var/log/nvidia-installer.log’
creation time: Mon Apr 9 11:54:08 2007
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC=“cc”.
-> Performing CC version check with CC=“cc”.
ERROR: The kernel header file
‘/lib/modules/2.6.16.13-4-default/build/include/linux/kernel.h’ does not
exist. The most likely reason for this is that the kernel source path
‘/lib/modules/2.6.16.13-4-default/build’ is incorrect. Please make sure
you have installed the kernel source files for your kernel and that they
are properly configured; on Red Hat Linux systems, for example, be sure
you have the ‘kernel-source’ or ‘kernel-devel’ RPM installed. If you
know the correct kernel source files are installed, you may specify the
kernel source path with the ‘–kernel-source-path’ command line option.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
‘/var/log/nvidia-installer.log’ for details. You may find suggestions
Teraz ktos pomoze?
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at http://www.nvidia.com.
Złączono Posta : 09.04.2007 (Pon) 11:57
prosze o pomoc teraz widziecie jak wyglada blad
hmmm a zainstalowales wszytko co trzeba kernel-source itp?
wlasnie tak wszystko zainstalowalem c bylo potrzebne wszystko z repo sciaglem:/ i ciagle nic prosze o przyjzenie sie logowi
option status:
update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
silent : false
no backup : false
sanity : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
tmpdir : /tmp
Widzę że jednak nie chcesz pomocy, bo przecież już dwa razy pokazałem Ci gdzie szukać rozwiązania, a Ty ciągle swoje.
Powodzenia życzę.
przeciez zrobilem wszystko to co bylo tam napisane dokladnie wszystko 5artykykulow przerobilem wszystko dokladnie zrobilem i ciagle jest to samo nie mozesz tego zrozumiec i spojez na ten log naprawde co do joty zrobilem ze strony nvindii debiana suse i nic
