Problem z instalacją sterowników do karty GTX 660 OC
(karolgt1) #1
Siema. tak jak w temacie mam problem z instalacją sterowników do karty Gigabyte GeForce GTX 660 OC. A dokładniej to wcześniej miałem kartę Radeon HD 6850, gdy ją sprzedałem chwilę używałem integry HD 2000(do niej tez instalowałem stery) i teraz Gdy mam już GTX 660 i chcę zainstalować to wyskakuje takowy komunikat http://scr.hu/0lx2/15un6
Próbowałem już usuwać różnymi programami stare stery lecz nic nie daje. Obawiam się że jedyną radą będzie format. Z góry dzięki
(rgabrysiak) #2
Przeczytaj: blad-podczas-instalacji-sterownikow-nvidia-t521242.html
(karolgt1) #3
Widzialem juz to i nie pomaga tez :confused:
Dodane 13.06.2013 (Cz) 20:36
ktoś coś poradzi ??
(Atronics) #4
sprawdż tym czy wyłapie
http://poradyisztuczki.blogspot.com/200 … tem-z.html
(karolgt1) #5
a więc sprawa wygląda tak. Wyczyściłem wszystkie sterowniki jeszcze raz i udało mi się zainstalować nowe sterowniki i gdy po zainstalowaniu sterowników daje uruchom ponownie to przy ładowaniu Windowsa znika obraz z monitora. W trybie awaryjnym się normalnie uruchamia na sterowniku nowym i gdy go odinstaluje to też się normalnie uruchamia komputer i dodam, że próbowałem z dwoma sterownikami(320.18 i 310.90). Myślicie że tu coś jeszcze można zrobić ? i czy ew. format załatwi sprawę ?
(falcon89) #6
Sprawdź sterowniki ze strony producenta karty lub z płyty dołączonej do zestawu.
(karolgt1) #7
niestety dalej to samo na sterach z płytki jak i ze strony producenta
Dodane 13.06.2013 (Cz) 23:02
ktoś jeszcze ma jaki pomysł
(falcon89) #8
Sprawdzić kartę w innym komputerze.
(karolgt1) #9
To w ostatecznosci bo na razie nie mam takiej mozliwosci
Dodane 14.06.2013 (Pt) 7:34
Format nie pomoze ?
(Dimatheus) #10
Hej,
:arrow: A próbowałeś wyłączyć kartę zintegrowaną w BIOS’ie płyty głównej? Jest w nim w ogóle taka opcja?
:arrow: Dla pewności - monitor podłączasz do złącza karty GeForce’a, a nie do zintegrowanej?
Powinien pomóc - szkoda tylko tracić czas na ponowną instalację systemu…
Pozdrawiam,
Dimatheus
(karolgt1) #11
Monitor oczywiscie podlaczony do karty geforce. Wylaczyc nie wiem czy sie da, ale sprobuje
(Dimatheus) #12
Hej,
Tak jak pisałem, wolałem się upewnić.
Daj znać, czy udało się znaleźć odpowiednią opcję.
Ewentualnie w czasie uruchamiania komputera skorzystaj z uruchomienia w trybie VGA - wybór wywołujesz dokładnie tak samo jak w przypadku trybu awaryjnego. I w takiej konfiguracji spróbuj uruchomić instalację problematycznych sterowników.
Pozdrawiam,
Dimatheus
(karolgt1) #13
siostra dzisiaj odpaliła kompa i gdy wróciłem ze szkoły to o dziwno były zainstalowane sterowniki :open_mouth: pewnie windows update je zainstalował i tylko je zaktualizowałem i doinstalowałem geforce expirience i wszystko jak na razie jest ok :slight_smile:
(Dimatheus) #14
Hej,
Mogło tak być, chociaż przyznam szczerze, że trochę dziwne, że wcześniej podobny scenariusz się nie wydarzył - tym bardziej, że update bardzo szybko reaguje w przypadkach braków sterowników do poszczególnych urządzeń w systemie…
Pozdrawiam,
Dimatheus
(karolgt1) #15
tzn wcześniej ja przerywałem instalację poprzez windows update
(Dimatheus) #16
Hej,
No to wszystko jasne - nie należy nigdy przerywać instalacji sterowników, bo mogą pojawić się takie problemy, o których pisałeś. Jeśli przerywamy procedurę ich instalacji, zbiory bibliotek mogą być niepełne, więc urządzenie działa nie do końca poprawnie. Dodatkowo bez de-instalatora - który dodawany jest na samym końcu - ciężko takie sterowniki usunąć z systemu.
Pozdrawiam,
Dimatheus
