Zastosowałem się do jego rad i nadal jest to co wyżej napisałem wraz ze zdjęciem
Jest to dziwna sytuacja, bo na ekranie nie ma żadnych istotnych błędów. Jak długo czekałeś na tym ekranie zanim zrezygnowałeś?
Możesz pokazać zdjęcie w którym miejscu dopisujesz parametr nomodeset?
A więc mam coś takiego
w tym miejscu naciskam tabulator pojawia mi się takie coś i tutaj wpisuję tą komendę a potem ukazuje sie tamtoTo manjaro ma jakiś skopany instalator
Parametr no modeset prawdopodobnie wybierzesz w tym pierwszym oknie w sekcji drivers która jest pod ustawieniem układu klawiatury i języka. Możesz tam też spróbować wybrać inny sterownik graficzny jeśli będzie taka opcja.
No fakt, tam się wklepuje nomodeset gdzie pierwszy raz to robiłeś (nie doczytałem), ale spróbuj wystartować system na własnościowych sterownikach (nonfree)
No troche to pomogło lecz zaczęło co chwile mrugać coś takiego
na chwile pojawia się to jest czarny ekran i znów sie5to pojawia i tak w kółkoWłaśnie też to czytam i piszą, że to jakiś bug z twoją płytą główną. Spróbuj dodać te parametry o których wspominają pci=nomsi,noaer
Wielkie dzięki za pomoc udało się masz u mnie browara
To pewnie nie koniec kłopotów, bo trzeba będzie skonfigurować Gruba z tymi parametrami, ale na razie zainstaluj i zaktualizuj system. Później się zobaczy
Okey mam jeszcze jeden problem gdy próbuję zainstalować linuxa na dysku twardym to wszystko niby jest dobrze
i pisze żeby uruchomić komputer ponownie ale gdy go restartuje to nie wykrywa żadnego systemu wiesz o co może chodzić?Ustaw w BIOS startowanie z dysku na którym zainstalowałeś Linuksa.
Zakładka Boot i tam wybierasz kolejność dysków.
system 32bitowy? Procesor intel, nie amd?
Wiece jak to wklejam do komputer świata, nie po to tłoczyli i nie po to wydalismy 10zł aby po chwili pobierać.
Aż dziwne że nie ma livecd i nie ma pulpitu
oby to nie był netbootlodader bo to wkurza naj.
Twój sprzęt wyjątkowo nie lubi się z Linuksem
Sprawdź czy na tym ekranie możesz się przełączyć na jakiś terminal (kombinacja klawiszy przykładowo [alt]+[ctrl]+[f2]) i poczekaj na @marcin82, albo @Domker to ci wytłumaczą jak wyedytować pliki Grub, aby dodać te parametry do płyty głównej i może jak zainstalować sterowniki do grafiki pod Manjaro
Tutaj możesz powtórzyć to co w instalatorze, czyli klawisz “e” i na końcu linii dopisać pci=nomsi noaer ale to działanie jednorazowe. Żeby Grub je zapamiętał trzeba po uruchomieniu systemu dopisać mu to do plików konfiguracyjnych, a nie chce mi się czytać jak to robić, bo nie lubię Gruba (wolę lilo
) Dlatego poleciłem poczekać na chłopaków, bo się na tym znają
