Unable to open 1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="Win XP" UUID="BE041CF4041CB17F" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="Win 7" UUID="7696FD6E96FD2F6D" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: LABEL="Dane" UUID="F69832CD98328BDD" TYPE="ntfs"
ubuntu@ubuntu:~$ ^C
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -1
fdisk: invalid option -- '1'
Usage:
fdisk [options] change partition table
fdisk [options] -l list partition table(s)
fdisk -s give partition size(s) in blocks
Options:
-b sector size (512, 1024, 2048 or 4096)
-c switch off DOS-compatible mode
-h print help
-u give sizes in sectors instead of cylinders
-v print version
-C specify the number of cylinders
-H specify the number of heads
-S specify the number of sectors per track
Ściągnąłem już podstawową wersję systemu z ubuntu.org
I nie pokazuje ci w instalatorze żadnej partycji czy nie ma tylko “wolnej przestrzeni”. Może spróbuj pobrać Gparted Live CD i zobaczyć jak on zareaguje, jeżeli zadziała to spróbuj w nim przygotować partycję pod Ubuntu. Aha i jeszcze jedno pytanie, używasz tego automatycznego partycjonowania dysku czy dajesz przy instalacji ręcznie podziel dysk (czy jakoś tak)?
Wygląda na to, że tylko instalator nie widzi partycji, bo sam system rozpoznaje dysk i partycje, o czym informują polecenia fdisk -l oraz blkid. Jesteś pewny, że podczas instalacji wybierasz właściwą opcję?
Jak możesz to zrob zrzut ekranu na etapie, w którym system/instalator nie widzi żadnej partycji.
