mam problem z instalacją Ubuntu 12.10. Padł mi Windows7 i chce zainstalować jakiegoś linuxa mam Ubuntu 12.10 i Fegodo czy jakoś podobnie. Przy instalacji urzywałem kilka wersji na rozdzielenie partycji, aby nie stracić danych z win7, ale wiedziałem, że to nie ma sensu. Za pierwszym razem i za kilkoma innymi ściała mi się instalacja i musiałem pomóc laptopowi się wyłączyć, jestem teraz na testowej wersji Ubuntu. Przy instalacji wyskakują błędy :
Error!!
Input/ output error during write on /dev /sda i trzy opcje do wyboru - Retry Ignore i Cancel
A jak klikałem ignore przeszło dalej do tworzenia partycji ex4 czy jakoś i wyskakuje komunikać z błędem o powstaniu jej, następnie jakby wszystko się ścina i jak wyłączam panelem bocznym instalator wyskakuje, że instalacja się zakończyła i są dwie opcje - urzywaj werscji testowej dalej, albo uruchom komputer ponownie, czekałem 15 min i ,pomogłem’’ wyłączyć się laptopowi i po uruchomieniu nadal było, że nie znalazło systemu.
Mam włączoną opcję z rozruchem płyt, i dysk IDE, bo na ADHS ( jakoś tak) nie działa, znaczy się zacina na początkowych opcjach instalacji, nadal jestem na IDE.
Piszesz dość chaotycznie i tak naprawdę trudno zrozumieć o co ci chodzi. Jeżeli masz problem z instalacją Ubutnu to przeczytaj: Ubuntu - Instalacja systemu
Były 3 partycje, ale po pierwszej instalacji usunęło mi je i teraz jest jedna, jak ją dzieliłem na jedną 8 gb na ,/’’, drugą 8gb ,/home’’ i reszty nic, albo jak pierszą opcją teraz robię co robi formata, nadal wyskoczył błąd, że nie można utworzyć partycji… choć żadnej nie robię bo to przeskakuje jakoś
-próbowanie odzyskać system Windows Recovery Disc, to mi usunęło jakby tą partycję recovery bo po ,naprawie’’ nic nie dało, tylko padł system cały i po włączeniu laptopa wtedy było aby wlączyć od nowa komputer, bo systemu nie znalazło
-próba alt + F10, to nic nie dało, bo na IDE pisało, że brak systemu czy błąd jakiś nie pamiętam, na ADHS (tym początkowym) alt + f10 zawieszał się na starcie.
-następnie próbuję instalować Ubuntu 12.10, na początku na tej dolnej opcji zrobiłem kilka partycji, a wtedy już były 3 - jedna 13 gb (pewnie recovery) jakaś 100mb i normalna, po pierwszej próbie instalacji musiałem zrobić nową tablice partycyjną i te wszystkie mi się unęły. (zacieła mi się instalacja - i wyłączyłem laptop klawiszem do włączenia)
-po tym chciałem instalować robiąc 2-3 partycję, na początku ,/’’ 8 gb, potem /home 8 gb, i resztę nic i po tym zaczęły mi się włączać błędy.
Warto również byłoby pobrać jeszcze raz obraz systemu Ubntu, sprawdzić sumy kontrolne pobranego obrazu i jescze raz nagrać na płytę. Chyba że instalacja ruszy z dotychczasowego nośnika.
Właśnie nie wiem, bo będę później próbować do supportu pisać o klucz, bo spod laptopem się starł -.-, i myślałem zainstalować jakoś bez usuwania Recovery, ale nie wiem czy nie za późno ; d
Szkoda że zacząłeś od instalacj, a nie uruchomienia opcji Live CD, żeby odzyskać dane. Polecam z własengo amatorskiego doświadczenia Linux Mint - jest o wiele bliższy w obsłudze windowsowi a i (moim zdaniem) lżejszy od Ubuntu.
Teraz jak mam dać, jak nawet to się nie chce zainstalować… Wyskakuję błąd z powstawaniem partycji o rozszerzeniu ex4, jak zmieniam na ex3 to też… Więc jak to zainstalować? Wybierałem opcję z formatem i z dzieleniem partycji i nic… A Fedora 18 dla mnie jeszcze gorsza jest, tam nawet instalacji nie ma ( albo ja nie widzę…)
Teraz nawet tego programu nie mam, bo jestem na testowej wersji. U siostry jedynie bym mógł cos pograć.
Pobrałem 32 bit, i nadal nic, zmieniałem też dyski w biosie spowrotem na ADSH (czy jakoś) z IDE, wyłączyłem partycję recovery, bo i tak formatowanie w ubuntu pewnie ją usuneła,
Pierwszy error:
Imput/output error during read on /dev/sda.
I trzy możliwości - retry, ignore i cancel - retry z 10 razy ponad klikałem i nic…
Drugi : Utworzenie systemu plików nie powiodło się,
Utworzenie systemu plików ext4 na partycji #1 urządzenia SCII (0,0,0) nie powiodła się.
Czy jest ktoś w stanie pomóc? W razie czego mam pendriva, choć wątpie czy botowanie jego by pomogło, ale nie wiem.
