matiit , w podpisie masz coś takiego: A może… tu jest odpowiedź? - po co to tam umieściłeś i każesz innym z Google korzystać, skoro sam tego nie potrafisz?
ja proponuje dostosowac sie do swojego podpisu , a linka masz pod napisem : Użyj tej opcji zanim zadasz pytanie masz forum ubuntu, a tam krok po kroku jak zainstalować go, żeby nie było ze nie wiesz jaki jest adres forum : http://www.ubuntu.pl zakładka forum
no przecież masz wszytsko tu napisane krok po kroku :
Instalacja Speedtoucha jest nieco trudniejsza i mniej zautomatyzowana, głównie ze względu na niewolny sterownik do modemu Alcatela, który ze względu na swoją niewolność, nie może być dostarczony standardowo w dystrybucji.
Ale po kolei. Najpierw, w konsoli należy wydać polecenie, które zainstaluje nam pakiet obsługujący modem Speedtouch (o ile nie mamy go już zainstalowanego domyślnie w systemie, co możemy sprawdzić komandą dpkg -l | grep speedtouch) pozbawiony jedynie niewolnego firmware-u oraz obsługę ATM dla PPP, poleceniem:
sudo apt-get install speedtouch libatm1
Ta metoda zadziała jeśli instalowaliśmy Ubuntu z płyty DVD lub jeśli mamy w tej chwili inny dostęp do Internetu (np. zapewniony przez inny komputer w sieci). W przeciwnym przypadku musimy wcześniej ściągnąć pakiety z archiwum pakietów Ubuntu, zapisać je na dysku lub pamięci FLASH i zainstalować ręcznie poleceniem:
sudo dpkg -i sciezka_do_pakietu_z_speedtouch.deb
sudo dpkg -i sciezka_do_pakietu_z_libatm1.deb
Do działania modemu Alcatela potrzebujemy również dwa dodatkowe moduły: ppp_generic i pppoatm. Najlepiej dopisać je na końcu pliku /etc/modules, wtedy będą się ładowały automatycznie podczas startu systemu.
Teraz pozostało już tylko stworzenie plików konfiguracyjnych i skopiowanie sterownika modemu w odpowiednie miejsce. Najłatwiej będzie zrobić to
kopiując moją konfigurację. Wystarczy, po rozpakowaniu, skopiować zawartość katalogów etc i lib do odpowiadających im katalogów na własnej partycji głównej. Następnie trzeba podmienić w trzech plikach:
- /etc/ppp/pap-secrets
- /etc/ppp/chap-secrets
- /etc/ppp/peers/neostrada
nazwę użytkownika i hasło (oczywiście na własne, które dostaliśmy podczas rejestracji usługi Neostrada).
Następnie ładujemy moduł modemu Speedtouch poleceniem:
sudo modprobe speedtch
Po tej operacji Neostrada jest już skonfigurowana i gotowa do uruchomienia skryptem:
sudo /etc/init.d/neostrada start
Jeśli chcemy żeby połączenie startowało automatycznie przy uruchamianiu systemu, wystarczy stworzyć symlink do skryptu poleceniem:
sudo ln -s /etc/init.d/neostrada /etc/rc2.d/S95neostrada
Po restarcie systemu powinniśmy się cieszyć działającym połączeniem z Internetem.
Skoro nie umiesz tego rozgryść to przejdź z powrote na windowsa, i nie zadawaj głupich pytań, robisz dokładnie to co tam pisze i masz neo, prosciej się nie da wytłumaczyc, i przedewszystkim najpierw zapoznaj się z podstawami , zebyś się czasem nie zapytał gdzie wpisać sudo—… :?
