Witam.
Mam problem z instalacją VBA na Linux Mint 11. Od razu mówię, że NIE MA możliwości instalacji z Synaptic, ponieważ komputer, na którym chcę to instalować nie ma dostępu do internetu(pliki kopiuję za pomocą pendrive z tego kompa i instaluję na tamtym)
Zaistalowałem następujące pakiety:
visualboyadvance-gtk_1.8.0-4_i386.deb
visualboyadvance_1.8.0.dfsg-0.1_i386.deb
Gdy wpisuję w konsoli “vba”(bez cudzysłowiu)uruchamia się w konsoli czyli coś takiego:
VisualBoyAdvance version 1.8.0 [SDL]
Searching for file VisualBoyAdvance.cfg
Searching current directory: /home/jasiek
Searching home directory: /home/jasiek/.vba
Searching system config directory: /etc
Reading configuration file.
Missing image name
vba [option ...] file
Options:
-1, --video-1x 1x
-2, --video-2x 2x
-3, --video-3x 3x
-4, --video-4x 4x
-F, --fullscreen Full screen
-G, --gdb=PROTOCOL GNU Remote Stub mode:
tcp - use TCP at port 55555
tcp:PORT - use TCP at port PORT
pipe - use pipe transport
-N, --no-debug Don't parse debug information
-S, --flash-size=SIZE Set the Flash size
--flash-64k 0 - 64K Flash
--flash-128k 1 - 128K Flash
-T, --throttle=THROTTLE Set the desired throttle (5...1000)
-Y, --yuv=TYPE Use YUV overlay for drawing:
0 - YV12
1 - UYVY
2 - YVYU
3 - YUY2
4 - IYUV
-b, --bios=BIOS Use given bios file
-c, --config=FILE Read the given configuration file
-d, --debug Enter debugger
-f, --filter=FILTER Select filter:
--filter-normal 0 - normal mode
--filter-tv-mode 1 - TV Mode
--filter-2xsai 2 - 2xSaI
--filter-super-2xsai 3 - Super 2xSaI
--filter-super-eagle 4 - Super Eagle
--filter-pixelate 5 - Pixelate
--filter-motion-blur 6 - Motion Blur
--filter-advmame 7 - AdvanceMAME Scale2x
--filter-simple2x 8 - Simple2x
--filter-bilinear 9 - Bilinear
--filter-bilinear+ 10 - Bilinear Plus
--filter-scanlines 11 - Scanlines
--filter-hq2x 12 - hq2x
--filter-lq2x 13 - lq2x
-h, --help Print this help
-i, --ips=PATCH Apply given IPS patch
-p, --profile=[HERTZ] Enable profiling
-s, --frameskip=FRAMESKIP Set frame skip (0...9)
-t, --save-type=TYPE Set the available save type
--save-auto 0 - Automatic (EEPROM, SRAM, FLASH)
--save-eeprom 1 - EEPROM
--save-sram 2 - SRAM
--save-flash 3 - FLASH
--save-sensor 4 - EEPROM+Sensor
--save-none 5 - NONE
-v, --verbose=VERBOSE Set verbose logging (trace.log)
1 - SWI
2 - Unaligned memory access
4 - Illegal memory write
8 - Illegal memory read
16 - DMA 0
32 - DMA 1
64 - DMA 2
128 - DMA 3
256 - Undefined instruction
512 - AGBPrint messages
Long options only:
--agb-print Enable AGBPrint support
--auto-frameskip Enable auto frameskipping
--ifb-none No interframe blending
--ifb-motion-blur Interframe motion blur
--ifb-smart Smart interframe blending
--no-agb-print Disable AGBPrint support
--no-auto-frameskip Disable auto frameskipping
--no-ips Do not apply IPS patch
--no-mmx Disable MMX support
--no-pause-when-inactive Don't pause when inactive
--no-rtc Disable RTC support
--no-show-speed Don't show emulation speed
--no-throttle Disable thrrotle
--pause-when-inactive Pause when inactive
--rtc Enable RTC support
--show-speed-normal Show emulation speed
--show-speed-detailed Show detailed speed data
Co mam zrobić, by uruchomić program w oknie?
