Witam . Próbuję zainstalować win 10 na laptopie poprzez Lan używając programu SERVA . Na komputerze źródłowym wszystko poustawiane jak trzeba . Na kompie docelowym uruchomiona instalacja . I dochodzi do momentu w którym trzeba podać login i hasło komputera źródłowego . W tym momencie jest problem . Nie przyjmuje hasła i loginu .
Najprawdopodobniej brak sieci przez brak sterownika. Kliknij console i daj polecenie ping LESIO-PC
Sterowniki to chyba są " Installing additional OEM network driver/s if available OK! " .Ale sprawdzę
Popraw tytuł tematu na mówiący konkretnie o problemie korzystając z edytuj / użyj pełnego edytora. W przeciwnym razie temat wyląduje w koszu
No więc skoro wiadomo, że jest steroqnik, i jest ping (czyli łączność z komputerem) no to problemem musi być niekompatybilność programu Serva z Windows 10. Jest to możliwe, ponieważ Windows 10 to wersja testowa. Skoro masz udostępniony katalog z instalatorem systemu, możesz spróbować ręcznie go zmapować i odpalić instalator. Wejdź w wiersz poleceń i wklej:
net use k: \LESIO-PC\WIA_WDS_SHARE\WIN10 /user:Lesio
k:
setup.exe
@ kuba3351
Skorzystałem z porady . Rozumiem że k: to dysk z katalogiem z instalatorem systemu .
Nie za bardzo jestem kumaty w komendach wiersza poleceń
Po wpisaniu tej komendy w wiersz poleceń na kompie docelowym , otrzymałem coś takiego .
http://i1198.photobucket.com/albums/aa460/Alt5555/WP_20150507_22_01_36_Pro1_zpsvw6nhahp.jpg
Nie wiem co dalej robić . Może masz jakiś pomysł .
Nie miało prawa zadziałać, ponieważ zmodyfikowałeś komendę jaką Ci dałem. Miało być:
net use k:(tu odstęp)\LESIO-PC\WIA_WDS_SHARE\WIN10(tu odstęp)/user:Lesio
A ty zrobiłeś:
net use C:\LESIO-PC\WIA_WDS_SHARE\WIN10/user:Lesio c:
Na screenie który dałeś wyżej były wszystkie informacje które potrzebne mi były do przygotowania gotowej komendy dla twojego przypadku, wystarczyło ją przepisać bez żadnych zmian. Z tego co widzę nie rozumiesz jak działa ta komenda więc wyjaśnię:
net use - zmapuj udział sieciowy jako dysk
(odstęp)
k: - nadaj mu literę k: (nie mapuj jako c: ponieważ ona jest już zajęta przez dysk systemowy, tylko daj k:)
(odstęp)
\LESIO-PC\WIA_WDS_SHARE\WIN10 - to ścieżka sieciowa do folderu który ma być zmapowany, Nie zaczyna się literą dysku!!
(odstęp)
/user:Lesio - to jest parametr z nazwą użytkownika potrzebną do zalogowania się do udziału i to nie jest częścią ścieżki więc trzeba odstęp!
Po wykonaniu tej komendy powinieneś dostać pytanie o hasło, wpisz je i daj resztę komend.
Witam . Dzięki za łopatologiczne wytłumaczenie . Tym razem wykonałem komendę jak wyżej .
Odpowiedź : wystąpił błąd systemu 53 . Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej .
Z ciekawości wykonałem to samo przy próbie instalacji Win7 . Odpowiedź :Polecenie zostało wykonane pomyślnie .
Moje wnioski są takie że być może Win10 TP nie ma mechanizmów aby go instalować przez sieć lub też program SERVA nie jest gotowy na Win10 TP .
Chyba że się mylę i może jest jeszcze jakiś sposób .
I jescze jedna uwaga . Przy próbie instalacji Win7 nie było pytania o hasło . Przeszedłem na k: ale polecenie setup.exe spotkało się z odpowiedzią :
Nazwa "setup.exe"nie jest rozpoznawana jako polecenie lub program wykonywalny lub plik wsadowy
Co w sumie nie ma chyba znaczenia bo podaniu usera i hasła Win 7 instaluje się bezproblemowo .
Owszem, program serva może być niekompatybilny, ale przez CMD powinno się podłączyć mimo wszystko. Przyczynę problemu da się namierzyć, tylko to może trochę zająć Spróbuj poniższych komend (bez żadnych zmian)
net use k: \LESIO-PC\WIA_WDS_SHARE /user:Lesio
k:
dir
nie wystartuje to instalacji, ale dostarczy cennych informacji
Cześć,
Sprawdziłem z ciekawości u siebie i wszystko wydaje się działać poprawnie. Program Serva skonfigurowałem na jednej wirtualnej maszynie z systemem Windows 10 Insider Preview a druga wirtualna maszyna bez problemu wystartowała z instalacją Windows 10 poprzez sieć. Wniosek nasuwa się sam, nowy system nie stanowi tutaj problemu.
No niby masz rację . U mnie Win 7 startuje też bez problemu . Problem jest tylko z Windows 10 Insider Preview .
Po komendzie
Odpowiedź : wystąpił błąd systemu 53 . Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej . I to tyle .
To samo z Win 7 i wszystko OK .
http://i1198.photobucket.com/albums/aa460/Alt5555/WP_20150509_14_23_03_Pro1_zpssieur7fh.jpg
Już nie wiem w czym problem .
Zauważyłem jedną dziwną sprawę na stronie pobierania Win 10 jest :
Windows 10 Insider Preview (x86) — kompilacja 10074
Pobierz wersję (2.72 GB)
Natomiast pobrany plik ISO to 2.51 GB . Skąd ta różnica ?
Ok, już wiem w czym jest problem. System gdy jest ustawiony na instalację systemu windows 10 nie potrafi połączyć się z komputerem który pełni rolę “serwera” i tym samym nie może uzyskać dostępu do folderu udostępnionego przez twój komputer. Najprawdopodobniej Windows 10 ma w tej chwili problem z obsłużeniem akurat twojej karty sieciowej, lub nie chce działać akurat w tej konfiguracji jaką ty masz. Jest jednak sposób na obejście problemu. W tym celu trzeba wykorzystać Windows 7 aby uruchomić instalację Windows 10.
Poniższa instrukcja powinna pozwolić Ci na wgranie Windowsa 10:
1.Uruchom komputer na którym chcesz wgrać Windows 10 i wybierz opcję instalacji Windows 7
2.Gdy system się uruchomi od razu wejdź do wiersza poleceń
3.Wykonuj poniższe komendy po kolei bez modyfikacji:
k:
cd sources
setup.exe
4.Po tych komendach powinien wystartować instalator Windowsa 10.
Dzięki . Ale czy przypadkiem nie muszę pierw wejść w katalog z Win 10 na kompie źródłowym? Być może się mylę . Zaraz spróbuję Twój sposób .
Spokojnie, jeśli zmapowałeś folder win10 jako dysk k: to jesteś już w domu, i od rozwiązania problemu dzieli Cię już tylko jeden krok. Nie orientuję się jak wygląda cała struktura folderów w komputerze który je udostępnia, więc resztę musisz zrobić już sam.
Zlokalizuj plik setup.exe jest on teraz twoim celem, gdy go znajdziesz i odpalisz, uruchomi się instalator.
Jeśli chodzi o polecenia: dir - pokazuje Ci co jest w folderze w którym się teraz znajdujesz, pokazuje Ci wszystkie pliki i folderw wewnątrz niego. Polecenie cd wchodzi do kolejnego folderu np. cd WIN10 wchodzi do folderu WIN10 itd.
Otwórz udostępniony folder WIN10 na swoim komputerze źródłowym, i przeszukaj go w celu odnalezienia pliku setup.exe
Następnie musisz przejść do niego odpowiednimi komendami. Powodzenia
No właśnie też tak czuję że jest już blisko a zarazem daleko :-) .
Z poziomu instalatora Win7 można zmapować folder WIA_WDS_SHARE
http://i1198.photobu…zpssieur7fh.jpg następnie przejść do folderu WIN10
http://i1198.photobucket.com/albums/aa460/Alt5555/WP_20150509_22_00_14_Pro1_zps9uf4vlt7.jpg
Ale już nie potrafię uruchomić pliku setup.exe tak jak na obrazku wyżej .
A tak przy okazji dzięki za zainteresoawanie tematem . Nie jest to sprawa życia lub śmierci :-o . Po prostu chciałbym sobie potestować Win10 na nie używanym lapku .
Cóż, wiem, że to nie sprawa życia lub śmierci, chciałem Ci uświadomić, że jesteś już bardzo blisko, i żebyś się czasami nie poddawał . Gdybyś znał troszkę lepiej komendy wiersza poleceń to byś śmigał już na WIN10
Na ostatnim zrzucie zrobiłeś wszystko ok, pokazałeś zawartość k:\WIN10 ale tam nie wszedłeś (cały czas byłeś w k: ) trzeba było zrobić najpierw cd WIN10, żeby początek Ci się zmienił na k:\WIN10 a wtedy bez problemu byś uruchomił setup.exe
Prościej: To co masz na początku pokazuje Ci gdzie jesteś, i gdy pisałeś setup.exe byłeś w k: a nie k:WIN10 .
Pamiętaj dir tylko wyświetla informacje a nie wchodzi, od przechodzenia między folderami jest cd
Masz rację . Udało się ! Win10 instaluje się ! Stawiam skrzynkę browara jak lubisz . Teraz wydaje się to takie proste . Wielkie dzięki za cierpliwość i pomoc .
Najważniejsze że udało się to zrobić .
Pozdrawiam
Browce lubię, lecz na tym forum pomaga się raczej charytatywnie, i jak będziesz miał czas to poczytaj więcej o komendach wiersza poleceń, Windows 10 to wersja testowa i może się tak sypnąć, że nawet nie odpali, wtedy wiersz poleceń może Cię nie raz uratować
