Witam ostatnio przystąpiłem do formatowania komputera i napotkałem na dość duży problem . W starszych komputerach nie ma z tym problemu a z nowszymi a przynajmniej z moim jest problem bo komputer nie widzi partycji , jak widać na tym obrazku :
Rok temu podczas pierwszego formatowania rodzice załatwili jakiegoś informatyka który ustawił coś w biosie tak że pokazały sie wszystkie partycje , problem w tym ze dużo sobie powiedział za usługe . Z tego co wiem to w biosie poprzez nieumiejętne ustawianie można spier**** komputer więc się za to nie zabieram ( jak na razie) i piszę o pomoc jak w biosie ustawić aby partycje były widoczne ? Od razu mówię że mam jeden dysk twardy 200 Gb.
Dysk masz na SATA? Jeśli tak to raczej potrzebne ci są sterowniki do sata/raid płyty głównej(jeśli w biosie nic nie zmieniałeś to powinno być wszystko ok). Możesz je znaleźć na stronie producenta bądź na płycie cd ze sterownikami od płyty głównej. Sterowniki te trzeba skopiować na dyskietkę i podczas instalacji Windows wcisnąć F6 i wybrać sterownik z dyskietki. Po tym powinno być OK.
sterowniki RAID SCSI służą do tworzenia macieży dyskowych, instalujesz je naciskając f6 (jak jak powiedział kolega wyżej) ale to ci nic nie da do sterowników sata tak nie instalujesz
wejdź w harddisk drivers i poszukaj czegoś w stylu sata enabled
