Witam, mam problem z instalacją windowsa xp prof.
Kiedy instalator sformatuje partycje, skopiuję pliki i ponownie uruchomię komputer znowu zaczyna się wszystko od początku i tak w kółko.
Proszę o pomoc jak to naprawić?
Dodam że wcześniej miałem problemy z uruchomieniem kompa ponieważ pojawiał się błąd “brak pliku NTLDR” - Stąd tan format
A gdy drugim razem robi sie wszystko od nowa to naciskasz przycisk aby zbutowało płyte? Spróbuj tak:
Sformatuje wszystko itp,uruchomi kompa wcisnij Delete i zmien aby czytało pierwszy dysk twardy a nie płyte.
niestety nie pomogło ,kiedy tak zrobie pojawia się błąd " brak pliku NTLDR"
TUNEBOY
(Kamil Zubcio)
#4
asterisk
(Asterisk)
#5
Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na konkretny, używając
funkcji
dodam że próbowałem instalować system na innych dyskach (w sumie mam 3) ale nic to nie dało dalej to samo jak wcześniej
keriu
(keriu)
#7
Musiales miec wczesniej pewnie Linuxa i masz inna tabele patycji. Ja tez tak mialem. Musisz usunac wszystkie partycje i sformatowac je. Mi to pomoglo.
JNJN
(JNJN)
#9
Masz trzy dyski, czy partycje jednego dysku.
Sprawdź poprawność podłączenia i ustawienia dysku systemowego.
Zresetuj bios i ustaw go ponownie i zapisz Save.
Obowiązkowo z dysku systemowego usuń wszystkie partycje, załóż i sformatuj - najlepiej instalatorem z XP i zobacz.
Mam 3 dyski twarde.
Na dysku systemowym mam trzy partycje.
Muszę resetować bios? Mam podkręconego procka i grafike będe musiał kręcić od nowa.
JNJN
(JNJN)
#11
I może tu problem - ustaw wszystko na standard i próbuj.
Sprawdź wszystko dokładnie.
Wyczyściłem dysk systemowy z partycji , sformatowałem i działa :yes:
Wielkie dzięki.
Złączono Posta : 11.09.2007 (Wto) 12:04
Niestety problem z plikiem NTLDR znowu się pojawia.
Dziwne - po intalacji nowego systemu zainstalowałem stery do płyty głównej. Po restarcie systemu pojawia się błąd że brak pliku NTLDR.
Jak włoże płytę z windowsem i podczas bootowania nic nie nacisnę to sytem załaduje się normalnie a bez płyty się nie ładuje.
Co robić?
Narv
(Narv)
#13
Masz jakiś dysk SATA w komputerze?
Takie mam dyski :
Maxtor 6Y120M0 (120 GB, 7200 RPM, SATA) , SAMSUNG SP2504C (250 GB, 7200 RPM, SATA-II), WD Caviar 320GB 7200 16MB WD3200AAKS
Antharas
(Bartlomiej Kwiatkowski)
#15
W sumie maiłem trzy aktywne partcje - pomieszanie z poplątaniem
Wystarczyło odpiąć dwa dyski i uruchomić system żeby ruszył
Później podpiołem je spowrotem i działa :yes:
Dzięki za pomoc.
JNJN
(JNJN)
#17
I cały problem może też wiązać się z przetaktowaniem magistrali PCI sprawdź czy na pewno pracuje na 33 MHz - bios ustawienia,dzielniki.
