Posiadam laptopa HP Pavilion dv6000 i nie moge zainstalowac windowsa…Plyta sie uruchamia i zaczyna instalowac pierwsze pliki jak juz je zaladuje pojawia sie niebieski ekran i takim oto komunikatem:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damag to your computer.
SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
If this is the firs time you`ve seen this stop error screen,restart your computer.If this screen appears again,follo these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.
Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select advanced startup options,and then select safe mode.
Potrzebujesz wersje xp ze zintegrowanymi sterownikami Sata bez tego jest tak jak opisałeś…
Sterowniki integruje się za pomocą programu nlite instrukcja np tutaj
Jest jeszcze drugi sposób ominięcia tego ale mniej polecany bo traci się trochę na wydajności… tzn w biosie należy zmienić ustawienie wykrywania dysków z AHCI na IDE i wtedy bez problemu system zainstaluje się bez sterownika sata ;]
z tego co znalazłem w internecie to firma HP jako jedyna stworzyła swoje laptopy na system min.Vista ,jeżeli ktoś ma zamiar instalować XP to są problemy z tym 90%
Za pomocą programu nlite niestety nie wyszło jeszcze sprawdzę ustawienia w BIOS może to coś da…a więc zmiana w BIOS też nic nie dała pojawia się ten sam problem;/
