Tyle że problem nie leży w złym formacie partycji systemowej (bo zmianę można zrobić przed zasadnicza instalacją systemu) tylko w braku sterowników SATA na płycie instalacyjnej XP.
zamiast kupować te trzy systemy najlepiej było kupić jeden i zainstalować w serwisie było by taniej A co xp najprawdopodobniej będziesz musiał zintegrować z płytą sterowniki do dysku sata programem nlite (chyba tak się on nazywał).
musisz pobrać ze strony producenta sterowniki do dysku SATA i potem w programie nLite zintegrować z instalką XP i później wypalić “nowego” XPka na płytkę i powinno Ci pójść
Przelącz w biosie tryb pracy kontrolera dysków z AHCI/SATA na IDE/ATA/Compatible lub zintegruj sterowniki SATA z instalką za pomocą programu nLite lub na początku instalacji Windowsa XP podaj sterowniki za pomocą dyskietki - odpowiedni komunikat będzie na ekranie (Press F6…) Sterowniki być może są dostępne na stronie www producenta Twojego komputera.
Jeśli OEM to już masz prawie pirata
Nie ma takich sterowników - są do kontrolera dysków a nie do dysku.
Po mojemu najlepiej jest zainstalować Siódemkę, ponieważ nie trzeba tracić nerwów na odnalezienie właściwych sterowników do kontrolera dysku a potem z kolei do pozostałych części, że już nie wspomnę o tym, że XP działa jak dla mnie wolniej niż 7. Po drugie, przejście na XP może być nie możliwe, ponieważ nie pod wszystkie części do laptopów są dostępne sterowniki dla Windowsa XP.
Dzięki za porady, mam teraz problem z tym programem nLite a mianowicie przy próbie załadowania obrazu mam komunikat "Wykryto niekompatybilną ścieżkę F:… Sprawdź czy pliki umieszczono w folderze o standardzie ASCII , Dla przykładu C:/XPCD "
