Nie umiem na nim zainstalować żadnego XP.Ciągle wyskakuje Error.Czytałem,że to wina sterowników SATA.Wyszukałem je,ale teraz nie wiem jaki to chipset w laptopie-zrobie płytke z Windowsem i sterownikami w programie nLite:
Chipset Intel i96x (Santa Rosa) czy Chipset Intel i94x Który mam wybrać ? Później w nLite mam dwa pliki sterowników do wyboru,jak daje pojedynczy plik:
iaahci.inf
iastor.inf
Który z nich dodać przy tworzeniu płytki w nLite ?
Może mam dać że folder ze sterownikami ? Jak mam dobrze dać potrzebne sterowniki na płytkę ? Pomóżcie :?:
Jak możesz to wejdź tylko do BIOSu i poszukaj, może masz taką opcję jak SATA to ATA lub coś podobnego. Jeśli tak jak mówisz jest to wina braku sterowników SATA to problem zniknie.
Ok,dzięki,za chwilę zrobię płytkę i dam znać później wieczorem czy ruszyło Ehh,to może masz to samo z lapkiem-brak sterów,że Ci nie chce XP uruchomić.Mi normalnie instalacja leciała,aż do pewnego momentu,później lapek włącza sie od nowa i pisze Error :?
P.S A przed instalacja w biosie mam wybrać IDE czy AHCI ?
Kolega wcześniej właściwie Ci sugerował zmianę opcji w Bios przy Opcji SATA ustaw IDE lub Compatibile np w HP masz IDE, a w Toshiba Compatibile. Zmień opcje z ASCHAI na IDE lub Compatibile zapisz zmiany uruchom komputer ponownie Jezeli problem związany jest z sterownikiem SATA to pojawi ci się komunikat że instalator nie znalazł dysków twardych lub coś w podobnego. Proponuje też pozyczyć oryginalny nośnik z oprogramowaniem np od znajomego i zobaczysz czy problem też wystąpi. Oczywiście w trakcie instalacji wprowadzasz swój klucz produktu, a nie klucz kolegi!!
